Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:20
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 00:37
Ситуация:
От провайдера проведен сетевой кабель, который подключен в сетевую карточку на ПК (LAN1). Провайдер в автоматическом режиме выдает IP, маску и т.п. для доступа к локальной сети. IP вида 10.112.ххх.ххх.
Для доступа к интернет, требуется VPN (PPTP). При этом внешний IP выдается белый, динамический.
Так же на ПК имеется еще одна сетевая карточка (LAN2) и есть ноутбук со своей сетевой карточкой (LAN).
Ноутбук и ПК соединены кабелем и настроены соответствующим образом. Оба компьютера видны и работают нормально.
Для раздачи интернета на ноутбук, VPN на ПК "расшарен" на сетевую карточку LAN2. При этом ОС сама изменила параметры LAN2 на свои (IP стал 192.168.0.1). Соответственно на ноутбуке параметры перенастроены вручную (IP 192.168.0.2). После этого интернет появился на ноутбуке, компьютеры видны нормально.
То есть все работает нормально.
На картинке все представлено схематично.
А так как в ноутбуке есть Wi-Fi, то есть желание использовать точку доступа вместо кабеля между ПК и ноутбуком.
Особого трафика по Wi-Fi наблюдаться не будет (серфинг, почта, передача небльших файлов на печать и просмотр фоток).
В принципе требования такие:
Скорость по Wi-Fi хотя-бы реальных Wi-Fi 2-3 МБита/с.
Обязательно WPA2-PSK AES
Доступ в том числе и по МАС адресу из таблицы
Скрытие SSID
DHCP приветствуется
Если есть, привязка выдаваемгого DHCP IP к МАС адресу.
Ну и наиболее важный параметр - это безглючность.
Выбор пал на DAP-1150 и DAP-1160. Подскажите, какой из них годится для поставленных задач (даже можно без DHCP).
К сожалению, толковых мануалов на ftp не обнаружил...
Да, роутер не предлагать, так как имеющееся железо из доступного за приемлемую цену, с нагрузкой до провайдера не справляется.
Поэтому решено Wi-Fi вывести отдельно, а сеть к провайдеру отдельно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 20:42
up
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 20:49
Странное поведение техподдержки на этом сайте...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 22:43
Через роутер DSL-2600 получаю 10 Мбит, при связывании стационарного компа и ноута.
DWA-510 с софтТД дал 30Мбит...
Т.е. в вашем случае простейший способ - поставить беспроводной адаптер в комп и использовать его как роутер (ICS), именно так как вы сейчас делаете в проводном варианте)))
Если же вы хотите получать инет при выключенном ПК, то вам нужен роутер с PPTP-клиентом, WiFi и WAN-интерфейсом на LAN...
Где-то так...
