Текущее время: Вс окт 04, 2026 14:10
 Заголовок сообщения: dap 1160
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 18:54
Имеется: Т/Д DAP-1160, 3 ноутбука со встроенными wifi адаптерами, wifi провайдер, дающий безлимитный интернет с динамическим ip...
Есть ли возможность с помощью вышеуказанного организовать следующее: подключить точку доступа одним логином к провайдеру так, чтобы она одновременно раздавала интернет ноутбукам по wifi или по LAN?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:13
Для таких же целей в магазе мне посоветовали 1160, взял, попытался хоть как-то настроить, не вышло.
Кто-нить может помочь в данном вопросе, как 1160 настроить на Beeline_wifi и раздать им инет на тройку ноутбуков???
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 13:43
К билайн вы сможете подключить точку доступа только в режиме беспроводного клиента,ни в каких других режимах это не получится. Также необходимо чтоб уровень сигнала от точки провайдера был не менее 50%. При этом к точке доступа (DAP-1160) вы не сможете подключаться по Wi-Fi,в режиме беспроводного клиента вы сможете подключать компьютер только кабелем. Если вам необходимо подключать компьютеры по Wi-Fi,то вам надо подключать точку доступа кабелем в WAN-порт какого либо беспроводного роутера, например DIR-320 http://dlink.ru/ru/products/2/786.html
Вот инструкция по настройке режима клиента на точках доступа DAP-1160 http://dlink.ru/ru/faq/131/829.htm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
