Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:02
 Заголовок сообщения: Точка доступа DWL-3200AP и ноутбуки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 16:03
Приветствую
очень познавательно было настроить wifi сеть
но
с точкой доступа может работать только один из моих ноутбуков Acer TravelMate
пробовал еще Dell Latitude 430, два Acer Aspire
симптомы одни и теже - с буков точку доступа видно, видно параметры сети (с шифрованием или без)
запрашивается (если настроено шифрование) пароль - но на этом все заканчивается, никаких дополнительных сообщений об ошибке, просто не удается подключится
В логах точки доступа тоже тишина, фиксируются только удачные попытки подключения с Acer TravelMate
С остальных буков не работает даже в простейшем случае - без файрволов, без ключа доступа, с выделением адреса по dhcp
В dell пробовал также подключаться через его собственный wifi драйвер, безрезультатно
Везде установлена WindowsXP
что может быть посоветуете, я перебрал кажется уже все варианты кроме прошивки самой точки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 10:46
там хоть аппаратно то или софтово не отключен на ноутах wifi?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 12:10
включен
в доступных сетях даже видно то что должно быть
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 15:10
та же проблема с роутером D-Link DIR-400 Wireless
К стационарному компьютеру подключил WiFi без проблем. Указал WPA шифрование, прописал ключи безопасности в буквенно-цифровом варианте.
Стационарный компьютер работает через WiFi.
Пытаюсь подключиться с ноута.
Сеть находит и требует ключ безопасности исключительно в цифровом варианте с определённой числовой суммой.
На стационарном компьютере сгенерировал необходимый ключ при другом способе подключения, но прописать его в роутере не смог.
В результате потерял связь и со стационарнымо компьютером через WiFi.
После этого подключился по старой схеме и остался при своих.
Стационарный компьютер работает по беспроводному соединению без проблем, ноутбук WiFi сеть видит и требует ключ безопасности в цифровом варианте.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 18:44
вылечилось сбросом настроек в дефолт
причем напомню точка работала.. но только с первым зарегистрированным на ней буком
Видимо это карма dlink - сначала работает, потом подглюкивает, потом ребутится )
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 21:03
Оказалось стационарный комп принимал шифрование WPA, а ноутбук WPA не поддерживал. Только режим шифрования WEP.
Решил проблему настроив управление роутером со стационарного компьютера (прописав АйПи роутера) и прописав в роутере Hex код для WEP шифрования.
Сейчас всё работает...
ЗЫ
Писал сам для себя... :-)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 23:48
небось на буке старая броадкомовская карточка?
просто найди дрова посвежее
