Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:35
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 22:00
Уважаемые специалисты, подскажите как увеличит мощность сигнала программными средствами - Оборудование - DWL-G700AP (антена ANT24-1800) и DWL-2000AP (антена ANT24-1202) сигнал в ветренную и дождливую погоду просто исчезает - растояние 1,1 км, уровень сигнала 12-16. Какое из устройств нужно прошить и какой прошивкой? (Что нужно поменять в данной связке?).
Подскажите пожалуйста.
Если долго отвечать оставьте ссылку для изучения материалов по данной теме, желательно на русском.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 22:27
1. нужно использовать две D-Link 2100AP прошитых блюбоксом, в нем уйти с частот, используемых на стандартных прошивках. При этом мощность на расстоянии 1,1км не нужно поднимать, т.к. на стоящих по умолчанию 17dB и так должен быть очень уверенный сигнал, если конечно есть прямая видимость между антеннами!!!
2. проверь кабельные сборки - наиболее частая причина потери мощности сигнала, лучше поставь несамодельные, а купленные длинной не более 6м
3. ты чем сигнал измеряешь?
уровень сигнала должен быть в пределах -75dB -95dB, тогда линк падать не будет, поставь APM и проскань!
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 23:04
Если пользовать две 2100AP с этими антеннами (1800 и 1202), то их и прошивать не придется.
Впрочем, всегда можно сделать set overridetxpower 19 ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 12:52
Предложение толковое, только можно ли не покупая оборудования усилить сигнал? В принципе то точки видят друг друга только иногда из за плохой погоды сигнал на нет сходит...
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 13:48
Если только 700ю перешить в концепт и "разгонять".С 2000й уже ничего не сделать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 09:04
это как?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
