Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:57
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2003 18:37
Ситуация такая.
Есть DWL-900AP+, настроена как точка доступа.
Есть вторая DWL-900AP+ настроена как клиентский девай.
Связь внутри здания работает, но нужно связь в соседнем складе.
Поставил DWL-900AP+ на окно, взял DWL-120 подцепил к ноуту, погулял по складу с этим комплектом. В принципе местами работает, пинги ходят вообщем. Поставил ANT24-0800 на крышу, пробую в DWL-900AP+ в складе = связи нет. Смотрю в логи и статистику на обоих DWL-900AP+. На точке доступа куча пакетов послано, но копейки принятых, на клиентской части куча пакетов принято, но мало сендов, в основном дропы. Причем антенну видно зрительно, расстояние не более 150 метров. Причем и то и другое устройство пишет, что они в коннекте, а пингов нет. :(
Может что посоветуйте, может с параметрами поигрться или что ...
 Заголовок сообщения: да совсем забыл
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2003 19:03
на обоих DWL-900AP+ в настройках выбраны антенны Left
прошивка 2.61
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2003 07:56
Модератор
Модератор
На складе антенну поставили?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2003 11:18
антенна одна, пробовали штатными антеннами, нефига.
при том dwl 120 работает и при штатной антеннне DWL-900AP+
и при внешней. А DWL-900AP+ никак.
Пробовали антенну и на крыше здания и в складе. Результат аналогичный. Почему-то DWL-900AP+ не хочет работать и все ...
Хотя в здании работает нормально. :?:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2003 11:55
Сделай так.
520 или 900 в окне здания.
900 в окне склада и от него езернет до компа.
Скорее всего фоновая наводка в складе забивает сигнал если точка внутри склада.
