Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:02
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 14:04
Доброго времени суток!!!
Проблема такая на удаленном обьекте (там нет веделенной линии) находится оборудование которым нужно управлять по Ethernet и есть группа пользователей (компьютеров) которым нужно к этому оборудованию подключатся.
Нужен простой вариант с минимальной настройком и небольшой стоимостью реализиции.
Жду ваших предложений.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 15:40
2 Точки Доступа DWL-2100AP + 2 ANT24-1201
При условии что видимость между объектами прямая и дальность в пределах 1.2км
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 01:18
Чем обусловлен предел в 1.2км?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 13:39
в моем случаи удаленный обьект находится на достаточно удаленном растоянии (это другой город)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 19:10
О небольшой стоимости забудьте, о вайфае тоже.
Пробивайте местный узел связи на предмет протягивания хоть чего-нибудь лучшего, чем диалап.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 11:08
У меня есть такая идея как насчет: VPN + EDGE(GPRS)
Вопрос упирается только в оборудование (какое лучше использовать) и его настройка
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 02:05
Какова максимальная длина кабеля между точкой и ант?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 11:59
Больше 10 метров старайтесь не делать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 17:32
Спасибо. Попутный вопрос: можно ли применить кабель используемый для приема спутникового ТВ. Привожу параметры:
коаксиальный кабель марки Cavel SAT 703 (75 Om)
Производитель: ITALIANA CONDUTTORI s.r.l. (Италия)
В кабелях CAVEL используется чистая медь для центрального проводника и луженная медь (CuSn) для экранирующей оплетки.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Волновое сопротивление Ом 75±3
Ёмкость пФ/м 53±2
Скорость распространения % 85
Затухание при 20°C:
2050 МГц дБ/100м 28.5
2150 МГц дБ/100м 29.1
Обратные потери
862-2150 Мгц дБ >18
Коэффициент экранирования 30-1000 МГц дБ >75
Сопротивление внутреннего проводника Ом/км 18
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 18:17
нет, нельзя. Сопротивление большое.
Если нужен нормальный кабель, длиной прядка 10 метров, ищите Radiolab 8D-FB. Метров на 5 можно юзать 5d-fb
Ну и соответственно джеки подбирайте. На 8d-fb только N-Type + покупные переходники для коннекта на саму точку.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 23:43
Дороговато, но надо. Спасибо за консультацию
