Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:07
 Заголовок сообщения: Постоянный реконнект Ad hoc (DWA-120)
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 18:41
Есть XP с DWA-120 и Vista на ноуте FS Amilo2548.
Пытаюсь настроить Ad hoc (обычный, т.е. на 11Мб/с).
Связь устанавливается и рвется каждые 2-3 секунды (!).
Дрова поставил самые последние.
Компьютеры стоят рядом, уровень сигнала 95-100%.
Других сетей и источников помех не наблюдаю
В чем может быть проблема постоянного реконекта?
Проверил DWA-120 с точкой доступа (54Мб/с). Работает нормально.
Ноут пока нет возможности проверить.
Может ли адаптер работать нормально с точкой и глючить в Ad hoc ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 13:11
Может это аппаратный конфликт,а может ноут виноват.Попробуйте его потестить в ad-hoc с другим адаптером.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 18:17
Та же проблема с тем же dwl-120 + кпк hp214 постоянный реконект.
Пробовал вместо dwl-120, соединятся через точку доступа DWL-2100AP, всё работает нормально и стабильно. Следовательно что-то или с драйверами( у меня они тоже последние) или с прошивкой dwl-120.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 13:58
Не стоит путать 2 модели DWA-120 и DWL-120(устарела и давно снята с производства)
Под DWL-120 драйверов на висту нет
Не совсем понятно все таки какое устройство,с какой ОС работает и какие драйвера.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 00:27
Удалось ли решить проблему? У меня тоже самое но DWA-120 с Atheros AR5007EG. Причём, заметил, что если убавить мощность до 50% на адаптерах и не обращаться по сети, то сеть держится без реконнекта довольно таки долго. Но это конечно неприемлемо :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 12:14
Точно такая же проблема с атим же адаптером. Постоянный реконнект. Ничего не получается сделать. :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 13:47
Попробуйте внешнее охлаждение адаптера, у меня такой же, но гонять его времени не было, заметил только что он шипко горяч
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 07:34
Проверил. Температра невысокая (чуть тёпленький), стоит на подставке (чтобы сзади не грелся).
Модель DWA. Драйвера стоят под Висту64.
ТАк что можно сделать? :(
Маленько темой ошибся. Но проблема у меня похожая.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 13:01
С каким адаптером в Ad-hoc коннектится?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
