Текущее время: Чт июн 25, 2026 11:44
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 13:43
собственно интересуют возможности оборудования dlink в части организации беспроводной сети между несколькими зданиями
есть идея поставить на центральном здании оборудование
DAP-3220, подсоединить к местной локалке, снабдить на крыше внешней антеннкой
соответственно на удалении 200-300 метров натыкано еще 5 зданий, на каждое из них поставим такие же-точки.
планируется сделать WDS point-to-multipoint
собственно вопросы:
1. Можно ли организовать шифрование передачи данных в таком режиме, например TKIP или AES? либо придется каждую точку делать клиентом центральной?
2. Нужен ли коммутатор с WLC чтобы такой режим на точках заработал? и сколько их надо?
3. будет ли это MESH топология? либо передача будет все равно через центральную?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 18:03
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 21:50
1. Нельзя. Клиент может испытывать "проблему одного хоста за клиентом" (matstate может помочь, а может и не помочь)
2. не знаю, что такое WLC :oops:
3. Мешем тут и не пахнет. Как пропишете топологию, так и будет.
Для распределенной сети есть режим WDS. Для наименьшей проблемности подумайте о решении точка-точка между домами (особенно, если в домах не по одному компьютеру и нужен не только интернет).
