Текущее время: Ср сен 16, 2026 09:03
 Заголовок сообщения: Помогите с созданием сети!
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2005 12:35
Вводная: имеется 8 компов + сервер в офисе, всё это должно связыватьс ямежду сабой (все компы с серваком и каждый с друг другом) + всё это надо соединить с компом на складе - 300 метров, но прямая видимость возможна только если антенну от сетера вынести на 70 метров, а от склада на 20
Вопрос как быть?
Хотел в офисе поставить карты 520+ и точку 2100, а как быть со складом?
И ещё - если сервер соединён с точкой евляетяс ли он сам частью сети? Как настроить интернет (проходит к серверу) и принтер (на сервере) чтобы можно было печатать с люього компа (а также чтобы копию счёта печатал принтер на скаде (чтобы он тоже был доступен из офиса))
И вообще - расскажите попобробней как всё это делать
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2005 13:10
C интернетом и принетром все просто - коли все компы видят точку доступа (и друг друга), коли DHCP точки доступа раздал им сетевые адреса, то все остальное - дело винды. Т.е. надо настроить сеть (либо с доменами либо без них), сделать принтер доступным для компьютеров из сети и т.п. Но это уже настройки винды, а не точки доступа.
Что же со складом - прямой видимости совсем не обязательно, быть может и не понадобится так далеко антенны выносить. Но все равно это довольно проблематично. Есть ещё вариант от сервера на складе протянуть обычный Ethernet до точки доступа (но нужно будет взять такую, в которой есть и Ethernet-порты), но нужны будут усилители по дороге (на 300 м Ethernet не пробъет - у него 100 предел). Ещё вариант где-нить по середине ставить Wifi репитеры (не видел таких на Dlink'е но имхо самая простая Access point подойдет для маршрутеризации между офисной точкой и компом на складе).
Короче либо антенны, либо Ethernet с усилителями в 2х местах, либо Wifi-репитер.
Улыбайтесь чаще!
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2005 14:39
а ешё такой вопрос: 2100 подключается через ethernet - а комп к которому она подключена тоже будет виден для остальных машин? или надо будет отдельную сетевуху для него ставить
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2005 17:46
Нет, всё будет видно.
Улыбайтесь чаще!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с созданием сети!
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 06:55
Если точку dwl-2100ap то и какрты dwl-g520 (без +)
К складу добавлю вариант: телефонный провод и vdsl модемы.
