Текущее время: Вс сен 06, 2026 23:48
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 00:40
проблема с настройкой DIR-300 плиз Help
купил себе DIR-300 но не могу даже настроить сеть через кабель, конечно парюсь всего еще 1 день. но всё таки.
Проблема следующая - у меня домашняя сеть в ней есть adsl Модем вот решил купить точку доступа чтобы с ноутбуком ходить по квартире. первым делом решил проверить работу через кабель тоесть кабель от ноутбука присоединяю к DIR-300 и второй кабеть (сеть) присоединяю тоже к DIR-300 . В результате ноутбук не видит даже сети. тоже самое сделал на работе - всё работает.
по заверение админа домашней сети ни как сложных настроек в сети нет.
Плиз помогите разобраться - почему может не видеть сеть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 01:47
Проблема та ещё :)
Воткните кабель от модема не в WAN, а в LAN.
Либо перестройте модем в режим Bridging, воткните его в WAN и все настройки инета задавайте на DIR.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 10:09
1. все кабели конечно же втыкал в LAN а не в WAN.
2. про настройки модема я пока не говорю, у меня просто сети не видно для начала
сеть из 10 компов + 2 ADSL модема.
Проблема с тем что не видно сети.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 16:25
тех поддержка - где же вы?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 08:56
А IP-адрес на нотбуке задаете какой?Он должен быть из тогоже диапазона ,что и у роутера,т.е. 192.168.0.ххх,при этом чтоб не совпадал с адресом роутера и других компов в сети.
Соединяетесь по Wi-Fi?Какое шифрование задавали для беспроводной сети?Какой адаптер на ноуте,и дата разработки драйверов для адаптера?
