Текущее время: Чт сен 10, 2026 14:04
 Заголовок сообщения: Проблема DIR-300 с L2TP
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 22:49
Добрый день. Я не очень хорошо разбираюсь в сетевых технологиях, потому просьба не смеяться, если что-то скажу не так. Имеется интернет по технологии ADSL (модем zyxel p660ru). Установка происходит через vpn-подключение. Провайдер предоставляет возможность подключения как по протоколу pptp, так и по l2tp (на l2tp удвоенная скорость :) , что очень заманчиво). При подключении напрямую модема к компу, оба подключения (pptp и l2tp) работают без проблем. При подключении через роутер dir-300 в режиме Russian PPTP (Dual Access)/Dynamic IP тоже все работает, но вот при настройке L2TP/Dynamic IP роутер ни в какую не хочет соединяться :( Изменение MTU не помогает. Хотя в характеристиках роутера заявлена поддержка данного протокола. В чем может быть проблема?А да...При настройке l2tp vpn-подключения на компьютере, провайдер предоставляет reg-файл, который прописывает в реестр следующую строку:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters]
"ProhibitIpSec"=dword:00000001
В свойствах vpn-подключения на закладке Безопасность в Дополнительные (выборочные параметры) - Шифрование данных выбирается Необязательное (подключиться даже без шифрования) и в Разрешить следующие протоколы ставится галка Незашифрованный пароль (PAP). На вкладке Сеть- Тип VPN - L2TP IPSec VPN. Все остальное по умолчанию. Может быть из-за этих специфических настроек провайдера? И роутер их не поддерживает? Возможно ли как-то заставить работать роутер по данному протоколу, ответьте, пожалуйста? :cry: А то так хочется и беспроводную сеть и удвоенную скорость :roll: Помогите настроить, если это возможно. Может где-то в роутере надо что-то прописать?
P.S. Прошивки были и 1.03, и 1.04, сейчас 1.05 beta и проблема все равно остается.[/img]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 14:15
Неужели никто ничего не может сказать по этому поводу? Даже тех. поддержка с форума разработчика? :!: У всех работает L2TP на данном устройстве или никто не пробовал его настраивать? Может я неправильно/непонятно изложил суть проблемы? Может недостаточно предоставил информации? Может кто-то что-то сказать? :?:
