Текущее время: Пт сен 04, 2026 16:36
 Заголовок сообщения: DWL-G700AP и DWA-520
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 11:15
Привет всем, ситуация такая:
Есть 2 компа -
- к первому подключена точка доступа(с включенным DHCP или выключенным один фиг) витой парой
- во втором компе установлен адаптер...
Начинаю по net-bios перегонять файлы (откуда/куда не важно) и идут постоянные прерывания связи, они то есть то их нет.
Пингуют с 1-го компа 2-ой: совершенно не закономерный, то время 1мс, то резко колеблиться от 13 до 54 в течении 5-6 запросов, то резко приходит в норму, а чаще всего просто пропадает запросов на 10, потом снова появляется, снова пропадает и так до бесконечности.
Меры которые принимал
1. поменял комп с адаптером (бесполезно)
2. поменял сетевую карту, подключенную к точке доступа на 1-ом компе (бесполезно)
3. взял ноут с вай-фаем, к первом компу пингует хорошо, ко второму также как описано выше
4. перенес точку доступа на 2-ой комп, с ноут прекрасно работает
Из всего сделал вывод что, что-то не так с адаптерои DWA-520.
Что можно предпринять в этом случае???
P.S. Везде Windows XP Pro, компы не ниже Р-4 3000Мгц
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 14:23
Какой драйвер под 520ю стоит?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 19:21
версия 4.1.2.151 с диска который прилагался к устройству
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 10:41
Сегодня установил версию 5.3.0.46 от 05/28/2007, проблема не исчезла, а даже прибавилась - если раньше пинг хоть чуть-чуть был, то щас его совсем нет
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 11:45
Погоняем сегодня-завтра.О результате отпишу.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 11:44
Как успехи ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 09:58
Такая же проблема что делать то в итоге?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 14:06
У нас эта схема работает.Попробуйте под 520ю драйвера от атерос поставить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 05:19
Да пробовал конечно. Бесполезно Как заколдованное какое то оборудование, скорость поднимается до 0.8 мбит/сек максимум :).
Рядом ставлю ноут или коммуникатор и отличная скорость до 25 мбит/сек фиксируется. Может быть из за ОСи косяк, XP SP2? Бывало у вас такое?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 11:20
Не исключено конечно.У меня стоит 3й пак и остальные PCI слоты не заняты.
Возможно имеет смысл проверить именно данный адаптер
