Текущее время: Пт сен 04, 2026 01:26
 Заголовок сообщения: Настройка internet через wi-fi
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 18:10
Здравия желаю! Прошу помочь разобраться с Wi-Fi. Никогда с ним не работал до этого. Вопрос простейший: есть следущая схема:
ADSL-модем <----> роутер DLink 524UP <----> ноут
Ноут и роутер соединены посредством Wi-Fi. Эта ботва была настроена на выход в интернет через роутер. После сноса винды необходимо настроить Wi-Fi на ноуте чтобы человек вновь радовался жизни на просторах сети.
Винда чистая XP SP3, дрова установленны правильно, айпишник роутера стандартный: 192.168.1.1, поковыряться в настройках увы не могу - пароль навеки забыт хозяином =(
мои действия:
1) в свойствах wireless network connection на вкладке "беспроводные сети" ставлю галочку "использовать Windows для настройки сети"
2) проставляю IP-шник беспроводного интерфейса 192.168.1.2 (автоматически не находит)
3) добавляю беспроводную сеть с типом проверки подлинности WPA-PSK и шифрованием TKIP (Эти настройки точно были на старой винде, а вот старый ключ увы безвозвратно убит безжалостным форматированием) новый ключ получаю через мастер создания беспроводной сети (без понятия должен ли он подходить или нет)
После всего этого в подключении написано что оно подключено, но при этом в состоянии беспроводного подключения название сети мигает (О_о) и естественно интернет не работает. Из всего железа крутил тока ноут - значит дело именно в нем. Не исключаю что делал полную лажу - впервые в жизни увидел и пощупал Wi-fi. Различную информацию читал, но ниче путного не нашел. Прошу направить меня на путь истенный. Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка internet через wi-fi
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 20:10
Подходить не должен))). Раз ключ потерян, то выход один - безжалостно сбрасывать роутер в дефолтные настройки и отстраивать WiFi снова.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 06:01
Спасибо большое! Буду знать в чем проблема и пойду дальше шаманить с шайтан-сетью =)
