Текущее время: Ср сен 09, 2026 12:59
 Заголовок сообщения: DSL-2640U + WiFi
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 00:41
Вводная. Есть комп, который через роутер 2640U ходит в нет по проводам. Появился ноут МСИ. Виндусь ХР Хоум СП3 с WiFi
Курю вот этот тутор.
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_115.php
Когда дело доходит до подключения к сети - вылезает бок:
1. Точка найдена.
2. Ключ введен, жму "Подключить"
3. Долго думает, но подключаться отказывается.
Второй день курю разные туторы ноль на массу.
Данные по прошивке и прочему:
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
Где я неправ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 01:57
Первая часть решилась - подсказали хорошие люди - Все MAC-адреса заблокированы были для WiFi
Теперь эта зараза до бесконечности пытается получить сетевой адрес...
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 02:20
Ну вторая часть проще, либо врубить DHCP на роутере, либо ручками прописать IP,Gateway,DNS на ноуте)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 02:39
DHCP врублен - в том то и дело.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 13:48
1. Какой тип шифрования используется?
2. Какие драйвера на ноуте?
3. Что прописано в настройках адаптера ноута и в настройках WiFi роутера?
4. Что происходит, если вручную назначить ноуту адрес и попробовать пинговать роутер?
Пока ответьте на эти вопросы, а дальше видно будет)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 14:18
Сужаем круг поисков.
Перевел компьютер из статики на DHCP - интернет работает.
Вывод - DHCP всё раздаёт верно.
Выдал ноуту статичнный IP - интернет работает
Вывод - WiFi настроен правильно.
Но. в случае когда ноут на DHCP - точка находится, и начинает бесконечно долго получать сетевой адрес.
Вывод - глюк на маленьком мостике DHCP - WiFi
И собственно что может блочить передачу айпишника? Уже ноут или еще роутер.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 12:51
А адаптер на ноуте какой?И драйвер под него?DHCP службу пробовали перезапустить?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 13:40
Вопрос снят. Забыли включить DHCP на ноутбуке.
Спасибо.
