Текущее время: Чт сен 03, 2026 08:21
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 13:07
Какой нужен штекер и кабель для удлинения антены WiFi ?
Есть у меня WiFi роутер DSL-G804V
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=23&id=559
вот думаю антену вынести на балкон, чтобы подальше излучала
там антенный выход диаметром где-то 6мм
вот думаю этот удлинитель подойдет или нет?
- "Удлинитель антены ANT24-CB06N 6 meters of HDF-400 extension cable with Nplug to Njack"
http://description.sunrise.ru/goodsdesc ... guaranty=3
то есть штекеры будут ли совместимы?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 13:55
По моему, не подойдёт. У тебя антена с разъёмом SMA.
То есть удлинитель получается нужен на SMA - Reverse SMA «мама» (встроенный в антенну). Или дополнительно перходник нужен.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 14:43
понял, а может есть такая просто антена - фирменную открутить, а новую с длинным проводом (5м) прикрутить?
то есть не удлинитель - а установить антену с длинным проводом
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 14:57
тут наверно проще антену получше поставить (с большим коэффициэнтом усиления). Например, такую ANT24-0501.
Хотя, всё ещё зависит от того, на какое расстояние нужно и в каких плоскостях - может удобнее направленную антену поставить. Например, такую ANT24-0801. Плюс с ней 3м кабель идёт - прикручивается вместо штатной.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 11:17
Привет всем! у меня D-link Dir -300, и мне нада антену на крышу вывести! примерно 40 метров ! скажите что для етого потребуется ? какой кабель ?? просто в интернете я видил кабель максимум на 9 метров ! я так понял что проще самому сделать ... так вот что для етого нада ?.Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 13:54
ИМХО проще Dir-300 на крышу, к антене поближе вынести, чем с ВЧ кабелем мучаться...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
