Текущее время: Чт сен 03, 2026 07:12
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 21:55
Задача построить беспроводную сеть на 4 компа.
Операционная системs Windows Vista.
С созданием беспроводной сети вроде все получилось, но папки и диски расшариваются но доступа к ним нет. Пробовал уже все.
Вторая задача завести Интернет от местного провайдера Тип подключения Static IP.
IP - 82.97.XXX.84
Маска 255.255.255.128
Шлюз 82.97.XXX.129
DNS 80.240.96.1
DNS 80.240.97.1
WiFi прописан вручную на компах
Router IP 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
Шлюз 192.168.0.1
Сетевой кабель воткнут в Internet разъем. При попытке Connecta пишет ошибку.
В настройках запутался подскажите как поэтапно натроить Инет и грамотно развести сетевой траффик.
Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 17:49
Помогите завести Инет в локалку.
При прописывание в Роутере значений для подключения через Static IP пишет что "Wan Gateway must be within the wan subnet" 82.97.XXX.129 Mask 255.255.255.128
Роутер раздает IP c резервацией по конкретным машинам DHCP
Настройки Роутера IP 192.168.0.1 Mask 255.255.255.0
На компах все получается автоматически
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 13:37
Предоставьте IP полностью. тогда точно сказать можно будет. Если ву обратите внимание в на RFC, шлюз должен быть в одной подсети с IP адресом.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 17:00
XXX - 200. В том то и дело что пишет что не принадлежит шлюз сегменту сети. Может провайдер что то не то дал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 20:10
IP - 82.97.200.84
Шлюз 82.97.200.129
Либо маска должна быть 255.255.255.0, либо последний октет шлюза <128
