Текущее время: Чт сен 03, 2026 05:49
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 02:13
День добрый, уважаемые.
Столкнулись с такой проблемой:
Имеем локальную сеть (192.168.1.1-192.168.1.225).
Имеем сервер с установленным и настроенным Kerio WinRoute (192.168.1.1 для локальной сети (сетевой интерфейс LAN)\192.168.0.3 для второго сетевого интерфейса - WiFi)
Имеем 2 здания. В одном локальная сеть и сервер , в другом роутер с настроенным интернетом (DIR 400, 192.168.0.1). Соединяем здания при помощи 2х DWL-2100 AP (192.168.0.50 - в здании с сервером, где локалка (0.3) и 192.168.0.51 в здании с роутером (0.1) ). 2100AP работают в режиме WDS with AP. Все другие настройки по дефолту.
В LAN у 192.168.0.50 прописан шлюз 192.168.0.51, у 192.168.0.51 шлюз - 192.168.0.1 (Роутер).
у DIR-400 (192.168.0.1) прошивка 1.02
и интернет работает.
но существует очень большая проблема, которая вызывает нестабильность системы в целом. и понять её никто не может.
задержки при пинге сервера с локальной сети минимальны (<1 мс)
пинг точки в этом же здании (0.50) тоже (<1 мс)
а пинг точки в другом здании (0.51) и роутера (0.1) может достигать от 1 мс до нескольких тысяч мс.
убирали одну точку доступа (0.51), другую (0.50) ставили в режим Universal repeater, сигнал роутера (0.1) ловился на 85-86% (зона прямой видимости, направленная антенна смотрит на роутер) - интернет тоже работал. и работал лучше. но примерно раз в час доступ к роутеру терялся (интернет тупо у всех "слетал", получить доступ к Web-интерфейсу роутера не представлялось возможным, пинг был либо нереально огромным, либо просто превышался интервал ожидания). бесило.
что имеем сейчас.
пакеты от сервера до точки в первом здании идут отменно, без потерь и задержек.
пакеты от точки до точки - не доходят, либо доходят нормально, либо с задержкой. следствие - нестабильность инета. аналогичная ситуация если из топологии убрать одну точку доступа и коннектиться напрямую к роутеру.
в чем проблема? как стабилизировать?
возможна ли проблема в кабеле от антенны до точки? (8 метров его).
сил думать уже нет, массу вариантов перепробовали.
очень хочется услышать официальное мнение представителей D-Link по данному вопросу.
Спасибо заранее
PS
PPTP, P2P и прочее, с чем оказалось конфликтует DIR-400 режутся на серваке.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 15:15
сейчас точки перевели на Channel 13, включили на обеих SuperG without turbo
g sta на 0.50 (здание без инета)
Wireless Driver Rev 4.0.0.167
D-Link Access Point wlan1 -> g sta
00:19:5b:66:93:a4, State: associated, AID: 2007
Authentication Type: WPA-PSK
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: ON Keyflags = <dynamic,unique,locked> framekey=0 pPriv =0x80b6ab90 A
ES hwIndex 4
Ciphers: AES(unicast), AES(multicast), supports AES
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
WMM: Disabled
Encryption Decryption Error: 2 - key may be misconfigured.
Rx Data Rate: 54, RxSignalStrength(per cent): 86, AckSignalStrength: 38
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 189116 189118 0 1 0 14210
Tx 206394 206452 0 0 0 678
g sta на 0.51 (здание с инетом)
ES hwIndex 4
Compression: OFF
WMM: Disabled
читал HUB.ru - говорят о комманде set antena.
какое значение лучше выставить и принесет ли оно какой-либо прирост в скорости и стабильности?
повторюсь - инет работает нормально. при увеличении активных пользователей до 20-15 появляются проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 16:56
Уточните сколько у вас антенн? С каким коэффициентом усиления?
Команду "set11g antenna 1" в телнете не прописывали?
http://dlink.ru/technical/faq_wireless.php#70
