Текущее время: Вт ноя 03, 2026 11:31
 Заголовок сообщения: Помогите настроить сеть
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 17:29
В наличии 2 компьютера:
1. Windows Vista x64 Ultimate ENG
2. Windows XP Proffesional RUS
Компьютер 1 подключён к интернету с помощью ADSL-модема D-Link DSL 300T через Wi-Fi роутер D-Link DIR-400 с помощью кабеля.
Компьютер 2 подключён к интернету с помощью Wi-Fi адаптера D-Link DWA-120 который соединяется с роутером подключённым к компьютеру 1 по Wi-Fi.
Интернет работает на обоих компьютерах.
Но нет доступа к папкам и дискам компьютеров друг с друга.
На компьютере 2 была создано подключение к рабочей группе Workgroup.
Были удалены запреты на гостевой доступ в Локальных групповых политиках на обеих компьютерах. Но увы это ничего не дало.
При попытке доступа с компа 1 на комп 2 (через Network дважды кликнув по имени компа 2) получаю следующее сообщение:
Windows cannot access \\ALINAPC
Check the spelling of the name......
в Details:
Error code: 0x80070005
Access is denied.
Так же при попытке сделать следующее:
Local Group Policy - Computer Configuration - Windows Settings - Security Settings - Local Policies - User Rights Assignment - Access this computer from the network - Add User or Group... - Locations - Workgroup - OK - Advanced - Find Now - Name (RDN) ALINAPC, In Folder WORKGROUP - OK - OK - Apply - Confirm Setting Change: Yes
получаю в ответ следующую ошибку:
An extended error has occurred.
Failed to save Local Policy Database.
Можете подсказать что сделать что б получить доступ к папкам на компьютере 2 с компа 1, и обратно?
При доступе с компа 2 на комп 1 - так же возникают проблемы подобного характера.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 17:16
Я как-то совсем не заметил пункта "Настройка общего доступа к файлам и принтерам" при создании сети в Vista. Это решило проблему с доступом с ПК2 на ПК1 частично.
Но всё-таки не всё решено.
На ПК2 я создал сеть в рабочей группе MSHOME при этом отметил что б было включено предоставить общий доступ к файлам и папкам.
На ПК1 настроил всё с помощью мастера в той же рабочей группе.
По просьбе перезагрузил оба компа.
Теперь с ПК2 я захожу на ПК1, но открыть могу только папку Public, а папки Users и та которую я расшарил сам - Локальный диск Е - не хотят открываться.
На ПК1 я смотрел настройки доступа папок Public и Локального диска Е - всё кажется одинаковым.
Advanced Sharing - Permissions - Everyone - Allow Full Control.
А вот с ПК1 я всё ещё не могу попасть на ПК2. Та же ошибка - 0х80070005 Access Denied.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 20:00
RTFM. Подскажу направление: кроме прав доступа к расшаренным файлам, есть еще и права доступа уровня файловой системы NTFS, туда гостевой доступ тоже не помешал бы.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 23:33
Вот чёрт. Спасибо за подсказу... Кстати, если б у меня был этот TFM, то я б его обязательно сперва R.
Действительно я постоянно только на вкладке Sharing колдовал, а на Security не заглядывал.
Теперь с ПК2 на ПК1 заходит на любой диск без проблем.. а вот наоборот всё ещё ни в какую...
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 00:23
ну как так?
обычно люди могут зайти на ХП и не могут на висту.
в security там точно доступ дан правильно?
файерволы - антивирусы не дурят?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 01:38
У меня тоже такое было, кстати, с этим же роутером. Все решилось когда на висте я отключил общий доступ с парольной защитой в центре управления сетями. И проверьте чтобы была включена служба "сервер". Может поможет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 12:09
tuskan писал(а):
ну как так?
Сам удивляюсь. Везде у всех именно проблема с доступом с ХР на Висту...
На ХР доступ в Security точно дан правильно.. После того как я в Viste с этим тупанул - там я перепроверил несколько раз это.
Антивирус и брандмауэр на ХР отключал - с Висты всё-равно на него зайти не представляется возможным.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 12:14
С паролем доступ отключён.
Да и это наверное было б при доступе с ХР на Висту.
А где эту службу проверить? В Task Manager на закладке Services такой службы нет.
аааа... в MSconfig на закладке Services есть Server со статусом Running.
