Текущее время: Чт сен 03, 2026 04:59
 Заголовок сообщения: Посоветуйте устройство
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 03:25
Нужен беспроводный адсл роутер чтобы он мог выделять интернет-канал для указанного устройства.Поясняю:
Допустим есть клиентская станция А и она подключена к инету через указанный модем\роутер.Качает во всю файл,чем занимает весь канал.Есть клиентская станция В и нужно чтобы при её подключении к устройству,весь интернет канал освобождался именно для неё.В настройках для станции В (её IP или МАС) указывался бы приоритет на интернет канал.А после её отключения,весь канал бы снова отдавался на качку для станции А.
Клиентские станции должны подключаться именно по Wi-Fi так что вариант простого адсл роутера не катит.
Конкретные модели пожалуйста!
Последний раз редактировалось W00lfy Вс окт 26, 2008 14:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте устроство
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 12:53
В линейке ADSL-роутеров устройства с описаным выше функционалом нет.
Модель DSL-G804V позволяет задать ограничение ширины канала в Интернет для указанного IP-адреса (или диапазона).
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 20:25
Автору: Александр имел ввиду, что нужно использовать два устройства - простой ADSL-модем (вроде DSL-2500) для организации канала, и межсетевой экран (вроде DFL-210) для защиты и управления трафиком.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 14:43
Так фаервол DFL-210 или беспроводный маршрутизатор DSL-G804V ?
В первом случае мне помимо адсл модема ещё и беспроводная точка доступа понадобится...
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 16:38
Естественно. Нормальная конфигурация чисто аппаратная - всегда раздельно и дорого. Ксати, учитывая стоимость DFL-, не проще ли сделать софтовый прокси на базе старенького системника? Все равно, ADSL-модем и точка для раздачи беспровода понадобится...
