Текущее время: Пт сен 04, 2026 02:58
 Заголовок сообщения: DWA-110 и DWL-G700AP.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 12:30
При подключение к интернету использует протокол VPN.
Есть роутер(DI-604, вроде), в который подключен внешний патч-корд. От роутера патч-корд к беспроводной точке доступа - DWL-G700AP.
Имеется ноутбук и компьютер, для которых используются DWA-610(PCMCI) и DWA-110(USB) модули соответственно.
Точка доступа автоматически раздает IP с помощью DHCP. Ноутбук работает нормально, VPN проходит, интернет есть. Компьютер к сети пишет, что подключился, однако пинг до ноутбука и самой точки доступа не проходит. Соответственно, VPN-соединение не работает.
Настройки на обоих машинах одинаковые. Но на ноутбуке в сетевых подключениях появилось новое - шлюз интернета. Не могу понять откуда, но думаю работает все именно из-за этого.
Проблема в том, что я в этом полный ноль. Так что, будьте добры, ногами не бейте.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 10:48
Какой тип подключения настроен на DI-604?Адреса машины получают от DI-604 или от DWL-G700AP?Адреса из какого диапазона получают компьютеры?
