Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:42
 Заголовок сообщения: wi-fi, dir-320, некорректная работа
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 11:04
Сперва я кратко опишу то, что имеется, а затем проблему:
Имеются 4 рабочих станции: 3 стационарных компьютера (winxp home edition, winxp pro sp3, winxp pro sp2) и 1 ноутбук (winxp pro sp2).
Для организации беспроводной сети были куплены wi-fi карты DWA-520 и роутер DIR-320.
Карты были установлены, драйвера поставлены (управление происходит не через программу Длинк, установленную вместе с драйверами). На роутере поднято ВПН (pptp). ВПН работает стабильно, придирок - нет.
После дошло дело до настройки беспроводной сети.
Описание проблемы:
Если сеть оставить открытой, не использовать никакого шифрования - то все 4 станции видят роутер, нет потерь. Ну и соответственно видят Интернет.
Если включить проверку подленности (wpa psk), и шифрование (aes) - то происходит следующее: саму сеть видят все станции, но связь до роутера теряется у 1 или у 2 станций. Причем саму сеть они видят и даже пишут что подключены к ней, но пинги не идут. Эти станции могут меняться (при перезагрузке роутера).
Поскольку оставить сеть открытой - нарушение безопасности, было решено разрешить доступ только определенным MAC.
НО, как только список был сформирован и изменения применены - появляется все та же проблема - 1 или 2 станции не видят роутер.
Прошу помочь разобраться в данной проблеме.
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 17:50
Для начала - прошивку роутера поставить последнюю, для карточек драйвера тоже последние.
Затем провести те же эксперименты (с настройкой шифрования), но без станции с HomeEdition, потом без ноутбука.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
