Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:12
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 16:31
В сельской местности не можем связать dir-655 и dwa-547 , между домами 80м!,а дальний дом 500м! сигнал не проходит! Подключили тачку между домами(ближними 40м)-сигнал 20db . (A в спецификации написано 800м! ) Можно поставить выносные(самодельные)антенны,но вопрос!-сколько их нужно 1 , 2 или все 3 ? Если 1 или 2 ,то на какие разьемы? И почему на заводских антеннах так мало берет? Растолкуйте!
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 16:36
Заводская антенна - 2dbi, не делайте из мухи слона.
Для вашей ситуации нужна внешняя, всенаправленная, от 18dbi, на клиентских точках - внешние узконаправленные, тогда будет хоть как-то работать
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 06:12
эт ясно!......но это n стандарт! их там три! я так понимаю на одной антенне mimo работать не будет,нужно хотябы 2 . так ли? и на какие разьёмы? или все 3 выносить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 11:22
Все три,если хотите использовать именно n-стандарт.Антенны можно не такие мощные.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 20:56
а что будет если поставить одну антенну??? будет работать на g ??? но mimo работает и на g стандарте!как его отключить? и всё таки на какой разьём вешать внешнюю??? и что делать с остальными антеннами? если можно по-подробней или дайте ссылку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 03:19
tipa писал(а):
или дайте ссылку.
Зачэм ссылка, брат? Ти до сих пор не понял, что тебя развэли, э?
По вопросу - нэфиг ставить 655 наружу - mimo, как-никак, рассчитана на отражэниэ...
И нэфиг пытаться имэть 300 мэгабит наружэ - прощэ сдэлать агрэгацию...
И ващэ, эсли эсть дэньги на антэны - шо бы нэ поставить стандарт - dwl-2100ap или dir-300 с альтэрнативой?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 15:44
Вот прямо позарез надо как то dir-655 соединить с внешней параболической антеной ANT24-2100???
Возможно ли все три антенных выхода объединить на один провод к антене?
И кстати мошность dir-655 то какова в mW?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 18
