Текущее время: Пн сен 07, 2026 05:34
 Заголовок сообщения: неустойчивая связь DWL-2100AP по Ethernet
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 10:46
DWL-2100AP настроена AP Repeater, от компьютера расположена на растоянии 25м кабеля, через свич. Связь с основной точкой устойчивая.
Проблема! когда идет передача данных, начинает рваться связь между компютером и этой локальной DWL-2100(AP Repeater).
Я просто её пингую и как тока начинается послка или прием данных пинги рвутся на некоторое время и востанавливаются.
Кабель Ethernet проверял, переобжал. По питанию точки поставил бесперебойник. Ничего непомогает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 12:08
к точке клиент подключается или другая 2100?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 12:18
К основной точке DWL-3200 эта 2100 подключается как репитер и связь есть и устойчивая. Также к 3200 подключается еще около 10 подобных устройств. Но проблема по локальному кабелю между компьютером и 2100.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 12:41
Смотрите в логи 3200. Там наверняка в это время проивходят отключения-подключения других репитеров.
И попробуйте использовать режим WDS. Он специально для таких вещей сделан. Хотя от подвисаний линка это не спасет, имхо.
