Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:06
 Заголовок сообщения: DIR-320NRU + DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 14:56
Помогите пожалуйста с моей проблемой. Интернет подключен по телефонной линии по модему DSL-2540U, купили роутер DIR-320NRU, чтобы по вай фай подключить нетбук и смартфон. Подскажите как их подключить между собой. Нашла инструкцию, но там на примере роутера DIR-320, а в нем совершенно другой интерфейс, в общем я застряла на этапе перевода роутера в режит точки доступа, помогите!!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320NRU + DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 21:10
DIR-320/NRU в качестве точки доступа:
Настройте беспроводную сеть:
Wi-fi>основные настройки: Задайте имя сети, выберите канал и режим 802.11, нажмите кнопку "Сохранить" (внизу справа).
Wi-Fi>Настройки безопасности: выберите тип безопасности вашей сети (рекомендуется использовать WPA2-PSK, тип шифра AES), нажмите "сохранить"
Отключите DHCP сервер:
Сеть>Соединения: LAN (нажмите на имя соединения, чтобы изменить настройки)
На открывшейся странице можно поменять LAN ip адрес DIR-320/NRU (например, для удобства управления можно поменять на адрес из подсети модема - 192.168.1.x). Для подтверждения изменений , нажмите кнопку ""сохранить".
Перейдите на вкладку DHCP сервер (в верхней части страницы), установите значение "запретить" в поле режим, нажмите "сохранить".
В верхней части страницы справа появится надпись "конфигурация устройства была изменена" и кнопка "Сохранить", нажмите её для применения изменений и завершения настройки. Дождитесь пока устройство перезагрузится.
Подключите кабель от модема в LAN порт DIR-320/NRU. Порт WAN (Internet) использовать не нужно
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 16:06
спасибо большое, все заработало
