Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:48
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 13:44
Есть DWL-2100AP прошивка 2.30 eu. Есть проводная есть. если станциям в беспроводном участке сети назначать адреса из диапазона проводной все работает. Но задача выделить их в отдельную подсеть с раздачей динамических адресов. Включить DHCP вижу где, но не вижу как настроить разные адреса на wi-fi и ethernet и не понимаю,
как настроить маршрутизатор, есле это возможно?
Например, основная сеть 192.168.0.ххх, а беспроводную сделать 192.168.1.ххх. При этом доступ необходимо соблюсти в обе стороны.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 19:50
А маска какая??? :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 09:02
все стандартно, во всех подсетях 255.255.255.0. Но если надо поменять не проблема. Вопрос может ли DWL-2100AP выполнить нужную роль или нужен маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 10:05
нужен роутер
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 13:47
при таких IP, маска должна быть 255.255.0.0
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 15:25
Задача стоИт не сохранить видимость, а разделить подсети. Я так понял, нужно, чтобы беспроводные клиенты гарантированно получали адреса из своей подсети, но могли бы иметь доступ (и к ним тоже) к проводной сети.
Проблема в том, что при включении DHCP на точке, воткнутой в неуправляемый коммутатор локальной сети - машины в этой локальной сети могут свободно получить адрес с DHCP точки. И ничто это не ограничивает, раз нет роутера...
Вариант без доп.аппаратуры - подключить точку доступа через один из компов локалки - нехай выполняет функции роутера.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 16:00
Спасибо, за ответы. Я и пытался выяснить может ли ТД работать, как роутер. К сожалению нет. :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
