Текущее время: Пн сен 14, 2026 04:23
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 13:26
Есть 2 компа, wi-fi роутер D-link dir-320.
Оба компьютера подключены к роутеру с ip адресами 192.168.0..... маска 255.255.255.0.
Раздача интернета на оба компа по vpn (ip 192.168.11.227, маска 255.255.255.255, шлюз по умолчанию 192.168.11.227 DNS : 10.0.0.200 10.0.0.200).
Шлюз провайдера 10.157.1.254
В компьютерах в сетевых подключениях все настройки задаются автоматически, при задании ip вручную из интервала 192.168.0.... перестает работать интернет.
Проблема:
Как мне настроить сеть между моими компьютерами? Устанавливал локальные сети в винде, но компьтеры не видят друг друга.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 11:24
up
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 13:01
Почитайте
viewtopic.php?t=53069
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 14:29
Sergey Filonenko писал(а):
Почитайте
Сделал. Не помогло.
Компьютеры между собой не пингуются. Видимо роутер не пропускает. Интернет работает на обоих компах, включил PPTP (dual access).
Может что в маршрутизации прописать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 10:10
Дело не в роутере.ЛАН порты(беспроводка тоже) по сути обычный свич.То,что машины не пингуются,то это скорее всего проблема настроек защиты.Отключайте антивирусы, фаерволы, брандмауэр.Операционки не Виста ли?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 11:23
Спасибо, разобрался. :lol:
Kaspersky Internet Security 2009 не давал. Сейчас его настрою.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 15:12
Прошу прощения за то что прицепился к этой теме. Создовать новую тему не стал, вопрос тоже по созданию дома сети wifi.
Для начала немного лирики.Давеча приобрел(ох уж эти дети) ноут фирмы ******,сразу же встал вопрос(головная боль) о подключении его к сети Интернет.Прекрасно понимаю,что нужен wifi роутер,но "статья" покупка роутера в семейном бюджете не предусмотрена и не запланирована.
Теперь по существу: имею стационарный комп(2*RJ45) с выходом с сеть(кабель, PPPoE),ноут, и доставшиеся по наследству DWL 2000AP+ и DWL 7100AP.
Вопрос: как мне организовать раздачу(временно,до покупки роутера) интернета на ноут?
Модель DWL 2000AP+ по описанию имет встроеный мост.Хотелось бы узнать по конкретнее что это.
Расмотрю все варианты.
Спасибо Всем ответившим.
P.S. Я чайник,но продвинутый. :-)
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 17:51
Продвинутый - это с удлинённым носиком что-ли? ;)
В общем самое простое - это:
из компа сделать роутер (одна сетёвка наружу, вторая внутрь, как сделать роутер на винде - отдельный вопрос, щас не буду углубляться).
В сетёвку, которая смотрит внутрь вонзаем DWL 2000AP+.
На этой точке настраиваем AP и шифруем (к примеру WPA2 или WPA, что есть но радио-сетку надо закрывать)
Если в ноуте есть wi-fi интерфейс - настраиваем его как клиента и цепляемся к 2000 АП.
Собственно вот и всё.
Но! я бы лично сделал чуть иначе ... надо роутер типа 824 внутрь по кабелю стационарный комп (с одной сетёвкой) а по wi-fi ноут. если в ноуте нет wi-fi, придётся к проводной сетёвке ноута цеплять точку и настраивать как клиента к AP...
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 21:45
Спасибо за ответ, иронию оценил. :lol:
Попробую прибегнуть к вашему совету.
А вот это очень даже интересно. Ссылочки бы,изучил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 12:35
Было это и не раз.Повторюсь:
"Как установить общий доступ к подключению Интернета для выбранного сетевого подключения
Чтобы выполнить описанные далее действия, необходимо войти в систему с учетной записью администратора компьютера.
1. Откройте папку Сетевые подключения, для этого нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления и дважды щелкните значок Сетевые подключения.
2. Выберите подключение (по локальной сети), для которого необходимо установить общий доступ, и в области Сетевые задачи щелкните Изменение настроек подключения.
3. На вкладке Дополнительно установите флажок Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера.
4. Если требуется, чтобы остальные пользователи сети могли включать и выключать общий доступ к подключению Интернета, установите флажок Разрешить другим пользователям сети управлять или отключать общий доступ к подключению к Интернету.
5. После окончания установки общего доступа к подключению Интернета на главном компьютере, будет выдано сообщение.
При установке общего доступа к подключению Интернета изменяются статический адрес и настройка подключения локальной сети к домашней или малой сети. Следовательно, подключения по протоколу TCP/IP между компьютерами локальной сети и узловым компьютером общего доступа к подключению Интернета при этом теряются и должны быть восстановлены. Например, если веб-обозреватель Internet Explorer соединяется с веб-узлом при установленном общем доступе к подключению Интернета, необходимо обновить настройки обозревателя, чтобы восстановить его подключение к веб-узлу. Клиентские компьютеры домашней сети или сети малого предприятия необходимо настроить так, чтобы протокол TCP/IP в локальных подключениях автоматически получал IP-адрес. Кроме того, для работы с общим доступом к подключению Интернета пользователи домашних сетей или сети малого предприятия должны настроить параметры доступа к Интернету.
Как установить параметры общего доступа к подключению Интернета на клиентских компьютерах:
1. На клиентском компьютере откройте папку Сетевые подключения, для этого нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления и дважды щелкните значок Сетевые подключения.
2. Выберите подключение (по локальной сети) к главному компьютеру с установленным общим доступом к Интернету, и зайдите в Свойства.
3. Оставьте включенными только "Планировщик пакетов "QoS" и "Протокол интернета TCP/IP".
Выберите Протокола Интернета (TCP/IP) и войдите в Свойства.
4. Убедитесь, что отмечены параметры IP: "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS сервера автоматически".
Настройка обозревателя Internet Explorer на клиентских компьютерах
1. Запустите обозреватель Internet Explorer, для этого нажмите кнопку Пуск и последовательно выберите пункты Все программы и Internet Explorer.
2. В меню Сервис выберите пункт Свойства обозревателя.
3. На вкладке Подключение установите переключатель Не использовать и нажмите кнопку Настройка LAN.
4. В группе Автоматическая настройка снимите флажки Автоматическое определение настроек и Использовать сценарий автоматической настройки.
5. В группе Прокси-сервер снимите флажок Использовать прокси-сервер."
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 16:01
Спасибо, Уважаемый Sergey Filonenko.
Все ясно и доходчиво, что касаемо софта. Вопрос был по настройке самого железа, примерная схема подключения какая. Я представляю свою сеть примерно так: Интернет(кабель РРРоЕ)---Компьютер---Точка(WiFi)---Ноутбук. Если не правильно поправте,возможно что я не правильно сформулировал вопрос в предыдущем ообщении.
Спасибо еще раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 21:53
Роутер на компьютере под управлением Win:
1) WinXP - использовать встроенные стредства - на интерфейсе инета включить "общий доступ к подключению", на втором сетевом интерфейсе будет подсеть 192.168.0.0/24 и DHCP-сервер, так что все остальное оборудование в этой подсети должно ориентироваться на эти данные (для точек - задать статический IP и отключить в них DHCP, для клиентов - включить автоматическое получение адресов).
2) Win Server - необходимо использовать Службу маршрутизации и удаленного доступа, все настройки - в хелпе службы.
3) Использовать софт третьих фирм, то есть любой прокси-сервер - Comodo FireWall, Kerio WinRoute, Agnitum Outpost, Entensys UserGate, Qbik WinGate, Smart-Soft Traffic Inspector...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
