Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:52
 Заголовок сообщения: DIR-615. VPN. Нет инета.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 20:22
Здравствуйте. Бьюсь с настройкой доступа в интернет через VPN. Кое-как добился "зеленой планеты", т.е. роутер как бы подконнектился к сети. Ноутбук тоже к нему нормально подключается (в настройках wi-fi все параметры получаются автоматом), в списке соединений при подключении к роутеру добавляется соединение "Интернет". Но самого интернета нет! Бьюсь уже который час. Прописывал адрес бука в DMZ - ноль эмоций. Прошивка 2.25RU. Очень надеюсь на помощь, спасибо!!
На всякий случай результаты ipconfig /all и route print (в случае рабочего инета, когда кабель воткнут непосредственно в ноутбук, и впн поднимается с бука) и скрин из админки роутера.
C:\Documents and Settings\Vasja>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : Vasja-EEE901
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E E
thernet Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-22-15-F0-AD-E4
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.0.132.15
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.0.132.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 87.224.197.1
87.224.213.1
кобенед - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 94.31.140.34
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 94.31.140.34
87.224.213.1
C:\Documents and Settings\Vasja>route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 22 15 f0 ad e4 ...... Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet C
roller - ¦шэшяюЁЄ яырэшЁют•шър яръхЄют
0x90003 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.132.1 10.0.132.15 21
0.0.0.0 0.0.0.0 94.31.140.34 94.31.140.34 1
10.0.0.1 255.255.255.255 10.0.132.1 10.0.132.15 20
10.0.132.0 255.255.255.0 10.0.132.15 10.0.132.15 20
10.0.132.15 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.132.15 10.0.132.15 20
94.31.140.34 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
94.255.255.255 255.255.255.255 94.31.140.34 94.31.140.34 50
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.0.132.15 10.0.132.15 20
224.0.0.0 240.0.0.0 94.31.140.34 94.31.140.34 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.132.15 10.0.132.15 1
255.255.255.255 255.255.255.255 94.31.140.34 94.31.140.34 1
Основной шлюз: 94.31.140.34
Постоянные маршруты:
Отсутствует
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 07:00
ipconfig /all в случае когда кабель с инетом в роутере, а бук подсоединён через wi-fi
Имя компьютера . . . . . . . . . : Vasja-EEE900
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
thernet Controller
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : 802.11n Wireless LAN Card
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-22-43-00-65-7B
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.199
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 21 октября 2008 г. 9:30:00
Аренда истекает . . . . . . . . . : 22 октября 2008 г. 9:30:00
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 07:01
лог...
[INFO] Tue Oct 21 10:51:16 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:20829 to 10.0.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:51:16 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:20829 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:51:14 2008 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.199
[INFO] Tue Oct 21 10:51:12 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:1163 to 10.0.0.1:1723 as RST received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:51:12 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:1163 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:51:12 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:20829 to 10.0.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:51:12 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:20829 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:51:08 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:20829 to 10.0.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:51:08 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:20829 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:51:08 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:1163 to 10.0.0.1:1723 as RST received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:51:08 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:1163 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:51:05 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:1163 to 10.0.0.1:1723 as RST received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:51:05 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:1163 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:51:04 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:20829 to 10.0.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:51:04 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:20829 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:51:00 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:1163 to 10.0.0.1:1723 as RST received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:51:00 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:1163 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:51:00 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:20829 to 10.0.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:51:00 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:20829 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:58 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:1163 to 10.0.0.1:1723 as RST received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:58 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:1163 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:57 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:1163 to 10.0.0.1:1723 as RST received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:57 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:1163 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:56 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:20829 to 10.0.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:56 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:20829 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:55 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:1163 to 10.0.0.1:1723 as RST received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:55 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:1163 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:54 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:1163 to 10.0.0.1:1723 as RST received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:54 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:1163 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:53 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:1163 to 10.0.0.1:1723 as RST received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:53 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:1163 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:51 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:20829 to 10.0.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:51 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:20829 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:51 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:1163 to 10.0.0.1:1723 as RST received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:51 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:1163 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:47 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:20829 to 10.0.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:47 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:20829 as ACK received but there is no active connection
[WARN] Tue Oct 21 10:50:46 2008 A network computer (Vasja-EEE900) was assigned the IP address of 192.168.0.199.
[INFO] Tue Oct 21 10:50:44 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:1163 to 10.0.0.1:1723 as RST received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:44 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:1163 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:43 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:20829 to 10.0.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:43 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:20829 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:43 2008 Wireless system with MAC address 00224300657B associated
[INFO] Tue Oct 21 10:50:39 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:20829 to 10.0.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:39 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:20829 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:36 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:1163 to 10.0.0.1:1723 as RST received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:36 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:1163 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:35 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:20829 to 10.0.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:35 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:20829 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:31 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:20829 to 10.0.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:31 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:20829 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:29 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:1163 to 10.0.0.1:1723 as RST received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:29 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:1163 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:27 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:20829 to 10.0.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:27 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:20829 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:23 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Oct 21 10:50:23 2008 Starting WAN Services
[INFO] Tue Oct 21 10:50:23 2008 WAN interface is up. Connection to Internet established with IP Address 94.31.140.34 and default gateway 172.30.0.1
[INFO] Tue Oct 21 10:50:23 2008 PPP network up with IP Address 94.31.140.34
[INFO] Tue Oct 21 10:50:23 2008 MSCHAP authentication successful.
[INFO] Tue Oct 21 10:50:23 2008 WAN interface is down
[INFO] Tue Oct 21 10:50:23 2008 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO] Tue Oct 21 10:50:23 2008 MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO] Tue Oct 21 10:50:23 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Tue Oct 21 10:50:23 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Tue Oct 21 10:50:23 2008 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Tue Oct 21 10:50:23 2008 PPTP connected to server "shev.telenet.ru" with ID 0xBF08
[INFO] Tue Oct 21 10:50:23 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:20829 to 10.0.0.1:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:23 2008 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Tue Oct 21 10:50:23 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:20829 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:23 2008 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Tue Oct 21 10:50:23 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.0.132.15:20829 to 10.0.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:23 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.0.0.1:1723 to 10.0.132.15:20829 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:23 2008 Attempting to start always-on WAN connection
[INFO] Tue Oct 21 10:50:23 2008 Bringing up WAN using RUSSIA PPTP
[INFO] Tue Oct 21 10:50:23 2008 WAN interface cable has been connected
[INFO] Tue Oct 21 10:42:50 2008 Starting DHCP server
[INFO] Tue Oct 21 10:42:42 2008 LAN interface is up
[INFO] Tue Oct 21 10:42:42 2008 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Tue Oct 21 10:42:41 2008 Device initialized
[WARN] Tue Oct 21 10:42:41 2008 gw_wireless_schedule init
[INFO] Tue Oct 21 10:42:41 2008 Wireless Link is up
[INFO] Tue Oct 21 10:42:40 2008 Unlock AP setup
[INFO] Tue Oct 21 10:42:40 2008 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 08:14
мда... оперативно работает техподдержка.
можете уже не отвечать, сдал я длинк обратно в магазин
взял ZyXEL, который завелся с полоборота.
всем спасибо за внимание
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
