Текущее время: Вт сен 01, 2026 16:52
 Заголовок сообщения: D-Link DWA-520 как настроить 802.11g
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 10:23
На компе с XP стоит D-Link DWA-520...на ноуте адаптер работает в режиме 802.11b/g соединяю два компа между собой...соединение проходит на скорости 11Мбит/с. Проблема в том что я ни как не могу понять как заставить D-Link DWA-520 работать в режиме 802.11g. Облазил все что можно...только не пишите что руки не оттуда...просто до этого дело с wifi вообще не имел...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 12:14
Вообще 11мбит\с в эд-хок моде не баг.Попробуйте в системе - оборудование - в свойствах адаптера поставить в доп.настройках ad-hoc wireless mode 802.11 B/G Mix Mode
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 04:36
Может я что то не так делаю :( но в свойствах адаптера в "дополнительно" нет да же намека на 802.11g...при том что адаптер должен работать и с 802.11b и 802.11g...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 12:26
Если в доп.настройках нет пункта "ad-hoc wireless mode",то попробуйте поставить драйвера от Atheros.С "родными" драйверами работать будет на 11мбит\с
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 05:18
Поставил Atheros ни чего не менял...всё заработало на 54мбит/с...СТРАННО ВСЁ ЭТО и зачем такие сложности?
