Текущее время: Пн сен 21, 2026 02:07
 Заголовок сообщения: 3 точки 2100AP и WDS
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 15:13
Здравствуйте! Есть такая проблема!
Необходимо организовать беспроводной интернет.
Точки были подключены следующим образом:
- 1 точка соединена с модемом кабелем, раздает сигнал. В настройки WDS вбит мак-адрес второй точки.
- 2 точка ни к чему кабелем не подключена. В настройках WDS указаны мак-адреса первой и третьей точек.
- 3 точка тоже ни к чему не подключена. Она принимает сигнал со второй и передает его на некоторое расстояние к ноутбуку. Ноутбук не может сам принять сигнал со второй точки, поэтому третья необходима. В настройки WDS вписан мак-адрес второй точки.
SSID точек одинаковые. Каналы тоже. В общем, вроде бы, все настроил правильно. Но все равно 3 точка в упор не видит вторую. В связи с этим возникает вопрос, а такая конфигурация вообще работоспособна. И, если да, то как настроить правильно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 16:12
у меня так 1)3200 (прописан мак 2 точки)>2)2100 прописал мак 1+мак 3>3)2100 прописан мак 2+4>4)2100 прописан мак 3+5 и т.д до 67 точки..... одно но если больше 20 точек сеть лагает. а так всё работате притом везде стоит WDS_AP + везде один и то же SSD и пароль если нужно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 22:04
Попробуйте поменять местами точки 1 и 3.
