Текущее время: Пн авг 10, 2026 09:32
 Заголовок сообщения: Ad-Hoc между кпк и DWL-G520
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 09:01
Приветствую. перерыл весь форум, так и не нашел решения.
Проблема вот в чем:
есть КПК, есть установленная G520 под WIN2000(!).
КПК видит и соединяется по WI-FI с ПК (это видно как на КПК, так и на ПК в трее значок становится желто-зеленым).
но! с кпк никак не удается войти на ПК. сети просто не видно. пинг сам на себя на КПК проверял, он есть (тоесть вайфай адаптеру на КПК дал свой IP и при включении вайфая он пингуется), а вот пинга на G520 нет, таймаут...
решил поставить на комп с ХР СП2. появился и пинг и сеть. НО! пинг есть только в том случае, если Подключение по локальной сети ОТКЛЮЧЕНО. и сразу пропадает, если его включить (причем с обеих сторон). А мне надо чтобы через комп, на которой установлена G520 можно было выйти в сеть и видеть все компы, а не только тот, где есть вайфай. (может такого быть не может, чтобы два соединения работали вместе???)
еще одна проблема в том, чтоесли и работает сеть, то только если беспроводное соединение настроено средствами винды.
заранее благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
