Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:11
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 07:12
Есть 5 ТД DAP 1353, они подключен к разным свичам на разных этажах, нужны чтобы только подсоеденить буки начальников. Проблема вот в чём: одна точка даёт сбой на главный свич кот. стоит на серваке ( на свиче лампочки портов мигают как будто в постоянной генерации и сразу идут задержки, сеть начинает сильно тупить), когда точку отсоединяешь от свича в кабинете всё нормально. Остальные точки главно работают нормально! В чем может быть проблемы???????
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 08:00
чисто субьективно.... где то получается в сети петля.
или есть устройства с одинаковыми маками.
или кто то подключается одновременно и кабелем и вайваем
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 08:07
Что значит "петля"? Точка висит в кабинете так лишь бы висела, никто её не трогает и никто не подключается, так сказали НАДО вот и повесили, вдруг Директор захочет спуститься на этот этаж с буком, это ж начальство :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 08:27
что настроено на точке?
какой свич?
кто кабель до точки разводил :roll:
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 08:36
На точках DHCP подняты? Какие диапазоны раздают? Не пересекаются?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 13:53
Все точки настроены, чисто как точки доступа (AP)!! Смысл ставить другое не вижу или не понимаю....всё пробывал, 11g, SSID отключен, МАКи вбиты только директора и 2х нач-ов, поэтому больше никто не может подключиться к нашей сети через беспр-ой канал. Ещё: поставил распределение статическое! и вбил вручную IP номера точкам....взятые из специально зарезерв. диапазона. Почти около месяца всё работа идеально, без всяких сбоев, а тут те раз и ЖОПА :) цеплял точку на другой свич в другой кабинет.....такая же хрень только сбой идёт на один порт!, а не на весь главный свич! Тестером пробивали все сегменты этой линии всё идеально! Может быть, такое, что все свичи по тех. харак-ке работают на 800 Мгц чистоте, а эта точка на 2400-2500Мгц, может быть несовместимость? Хрен знает :((((
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 14:50
Если честно то еще ниразу не видел чтоб у разных устройств был одинаковый мак адрес.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 15:33
оооо... кетай бальшой.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 16:14
Смена MAC-адреса на рабочей станции элементарно ручками делается за 30 сек.
Или вот Вам еще наглядный пример: viewtopic.php?t=64706
:D
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 22:33
Дело было году этак в 2003-м. Получила одна контора компьютеры новые. Были среди них и машины из одной закупленной партии, аж целых пять штук одинаковых. Подключили, поставили системы, проги прикладные. И тут обнаружилось, что на одном из них IP-адрес получается с глюками - то получает, то нет. Протестили все, что можно - нормальный комп :(. В конце концов, мне пришла в голову светлая мысль - проверить логи DHCP-сервера. И вот тут выяснилось, что _два_ компа из этих пяти на сетевом интерфейсе имеют одинаковый MAC... Посчитайте вероятность этого :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 02:17
DHCP проверить не получиться, т.к. всем точкам статически присваивали айпишники
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 06:56
да ладно - для начала поменяй мак на этой 2100
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 07:26
ПРичём 2100? У меня ТД DAP 1353
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 15:45
Ну есть два способа:
1) Просто отключать остальные точки по одной. Как наладится - значит это "близнец".
2) Или сниффер поставить, но при 4-х устройствах проще 1-е
Ну и третий способ - купить другую точку 8)
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 00:19
Спасибо ребята за советы, но премии меня уже лишили :( сказал что точка здохла, а они типа как так всего пару месяцев, что руки из задницы растут ну и т.д......Вот теперь нужно причину найти чтобы ещё на меня стоимость точки не повесили :(((((((
