Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:23
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 23:06
Проблема, что у провайдера нет техподдержки. не спрашивайте как так. сам поражен. провинция
Подключение РРРоЕ. Кабель в комп - работает.
Взял DIR-300. Настраиваю -
1) internet setup - russia pppoe. имя, пароль, МTU 1492 (пробовал до 1450 с шагом 10). Подключение always. Значок интернета загорелся и надпись - интернет онлайн. Иду в статус - там в гарфе "интернет" появились данные провайдера, ДНС, IP сервера.
Т.е интернет вроде бы есть. и пакеты какие то в статистике есть.
2) Lan setup. все на автомат , DHCP - включен, DNS- relay. На компе - все на автомат. В списке клиентов DHCP - появляется комп с типовым адресом 192.168.0.100. Прекрасно.
Если вставить беспроводную сетевую карту, то она обнаружит сеть , подключиться к ней и можно зайти в настройки.
таким образом, имеем что 1) роутер и комп - прекрасно друг друга видят. 2) роутер видит интернет.
Но, епрст, с компа интернета нет. И визард с установочного диска не видит. и браузеры тоже никуда не подключаются.
Причем если сделать пинг до сервера провайдера - пинг проходит. дальше - нет.
В чем проблема то ? Подскажите куда порыть ? Это проблема роутера или провайдера ? или меня :) ?
да, прошивка - последняя...
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 08:06
попробуйте попинговать по IP что нибудь в инете
может у вас ДНС не работает.
а шлюзом что стоит на компе?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 08:45
вот что выдает роутер :
LAN
MAC Address : 00:1e:58:b8:10:43
IP Address : 192.168.0.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
DHCP Server : Enabled
Internet
MAC Address : 00:1e:58:b8:10:44
Connection : PPPoE
IP Address : 192.168.0.86
Subnet Mask : 255.255.255.255
Default Gateway : 192.168.0.86
DNS : 80.72.230.2 80.72.225.2
вот на 192.168.0.86 он пингует
а на 80.72.230.2- нет. и вообще соответственно никуда больше не пингует. галочку днс релей и всключал и отключал - одинаково.
а праdильно то что у роутера маска 255...0, а у провайдера 255..255 ?
хотя на роутере при выставлении 255..255 выдает ошибку про неправильный ip c любым ip...
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 08:49
а если отключить dhcp и воткнуть интернет-кабель не в wan, а в lan? чего надо поменять в настройках ? или это в корне неверно?
щас попробовал - работает.
однако все равно этот способ - убогий. потому что, автоматического подключение PPPoE не получается. надо ярлык нажимать на компе. И как следствие с кпк не подключишься. :(
да и к роутеру после этого нет web-доступа по 192.168.0.1
как бы заставить работать его как надо ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 09:51
LAN
Internet
Connection : PPPoE
чилавег... так у тя ж и на wan и на lan стороне нулевая подсеть.
что ж ты хочешь то?
поставь в LAN настройках другую.
например 192.168.77.1
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 19:51
однако вот такая диспозиция :
LAN
IP Address : 192.168.77.1
INTERNET
Connection : PPPoE
ничуть не улучшила ситуацию. с компа инета все равно нет. что за шайтан ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 20:06
вот еще инфа - если для ip компа сделать "enable DMZ", то интернет с компа доступен. тут проблема, что такая галочка только одна. а смысл роутера все таки раскинуть инет на нескольких.
получается что роутер выступает как бестолковый фаерволл ? и как же его излечить ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 17:42
LAN
INTERNET
Connection : PPPoE
А вот глупый вопрос, почему IP i gatуway одинавовые? Шлюз не должен совпадать с IP.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 18:12
2 PARIAH434
так ведь эти данные роутер получает от провайдера. я то на них никак не влияю....
не знаю правил соответствия шлюза и ip, но тем не менее так работает.
проблема, что роутер по умолчанию никого в инет не пускает. пока нашел 2 рецепта - помогает или DMZ, или кабел не в wan, а в лан. Но оба способа позволяют только одному компу работать с инетом. :evil:
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 21:20
ты напиши что у тебя комп через ДХЦП от твоего роутера получает.
ато ты пишешь всгда только одну сторону.
Насчет DMZ так это просто для этого порта отрубается файервол.
так его то можно и просто для всех вырубить.
у тя там никакая доп прога - авторизовалка не используется случаем?
а вообще - может ты его таки прошьешь и закончишь мучения?
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 22:56
Tuskan, конечно, прав. Но неплохо было бы подключить кабель напрямую к компу, настроить инет, и скинуть сюда результаты ipconfig /all и route print.
Ибо я сильно подозреваю, что дело не только и не столько в роутере, поскольку адрес от прова из диапазона подсети 192.168.0.0 - это сильно :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 23:28
- прошивка наипоследнейшая - 1.5.
- вот где отрубить фаерволл совсем - все глаза проглядел. где этот пункт ? меня устроит фаерволл на компе.
- никаких доп прог авторизовалок нет.
- дхцп включен на роутере и признаюсь, что вопрос про дхцп не понял.
вставил обычную сетевую карту и кабель напрямую воткнул в комп.
ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . :
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Ada
pter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1E-58-31-44-D1
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес автонастройки. . . . . . : 169.254.33.88
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
КТТК - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.86
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.86
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 80.72.230.2
80.72.225.2
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 1e 58 31 44 d1 ...... D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter
0x20004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.86 192.168.0.86 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
169.254.0.0 255.255.0.0 169.254.33.88 169.254.33.88 20
169.254.33.88 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
169.254.255.255 255.255.255.255 169.254.33.88 169.254.33.88 20
192.168.0.1 255.255.255.255 192.168.0.86 192.168.0.86 1
192.168.0.86 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.86 192.168.0.86 50
224.0.0.0 240.0.0.0 169.254.33.88 169.254.33.88 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.86 192.168.0.86 1
255.255.255.255 255.255.255.255 169.254.33.88 169.254.33.88 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.86 192.168.0.86 1
Основной шлюз: 192.168.0.86
Постоянные маршруты:
Отсутствует
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 07:06
Может, у вас все таки не PPPoE, а VPN? Вот и настраивайте на роутере VPN...
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 09:38
с компа настраивается pppoe соединение....
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 15:01
Бетонос, Я ИМЕЛ В ВИДУ НАСТРОЙКИ, которые получит комп при подключенном роутере.
про "последнюю прошивку" - я дЫлинковские не рассматриваю вообще.
в принципе если смотреть на то что у тебя комп получил напрямую с кабеля, WAN порт у тебя настроен нормально.
все вопросы где то на LAN стороне, или в глюках софта роутера или в настройках файервола-маршрутизации.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
