Текущее время: Вс сен 20, 2026 23:06
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 21:27
Есть роутер DIR-320 и два компутера, ноутбук (WinXP) и настольный (Vista). В ноутбуке встроенная беспроводная карта от Интел, в настольном D link DWL-510. Скорость подключения по моей линии в квартиру 100 Мb/c. Если вставить провод напрямую в настольный комп, то скорость скачивания из инета около 3 Мb/с. А вот при соединении по WI FI скорость скачивания на любом из компов не превышает в лучшем случае 200 Кb/с. Все настройки вроде правильные, пробовал роутер ставить в 5 см от компьютера, в любом случае при ОТЛИЧНОМ уровне сигнала скорость не растет выше описанной 200 Kb/с. Помогите пожалуйста разобраться в чем дело.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 07:24
простите, уточняю: DWL-G510
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 07:58
и с ноута и с компа скорость одинаковая?
какие настройки на роутере сделаны?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 08:55
да скорость одинаковая, про какие настройки именно рассказать? стоит все по умолчанию, скорость авто, пробовал ставить 54 Мb/с - никаких изменений. Шифрование WEP.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 08:59
А кстати есть какая нить программка для тестирования скорости с инетом?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 10:41
Auslogics BoostSpeed называеться так, скачай ее и ключ на нее, олчень класная прога там в ней есть и скорость проверки канала интернета.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 11:39
Неужели никто из админов не ответит хоть что-нибудь дельное. Прямо так все непредсказуемо...
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 15:37
а что ответить то.
эксперимент нужен.
другая точка к вашим железкам или другие железки к вашей точке.
канал менять надо думать пробовали?
всякое СуперГ выключено?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 15:40
канал менять пробовал, и на авто ставил и ручками разные ставил. Может посоветуете чем поиграть еще можно?
Я бы понял если Длинк с интелом только так работал, а почему он с родной картой то так плохо работает.
