Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:35
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 19:18
Есть DIR-300, Десктоп и ноут.
DIR-300 соединен с десктопом проводом по которому в деск приходит инет (все работает).
Бук c (dlink DWL-G650+) должен соединяется по wi-fi с DIR-300. Как-бы сеть находит, но не может "получить сетевой адрес". :?: Прошивку на DIR-300, поменял на последнюю. DHCP включал/выключал, адрес мас-адрес, вбивал руками и на ноуте и в DIR-300. Не помогает. Попробывал подключиться коммутатором, результат тот же.
Что за хрень, не пойму. :?
Моя коллекция http://maxis.galactic.ru/PageGLAVNAI.htm
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 21:29
а IPу тебя как назначается? автоматически? проверил и в компе и в роутере?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 22:32
Настраивал и авто и вручную, и на ноуте и на DIRe. Проверял. Результат одинаковый, не выдает адрес.
Пошел методом тыка, в настройках WLAN по всем "галкам" и пунктам. И нашел в чем дело. Оказалось проблема была в "Настройках безопасности беспроводной сети". Стаяло "Включить WPA\WPA2 - шифрование расширенное". Поставил "WEP-базовое" и все заработало как надо.
Вопрос к общественности: в DIR-300 "Включить WPA\WPA2 - шифрование расширенное" у всех неработает или только у меня такая проблема возникла?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 23:32
И на второй вопрос - нашел ответ:
Сетевая карта G650+ не поддерживает WPA\WPA2.
Тему можно закрывать. Спасибо за отклик.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 08:03
найди род нее нормальные дрова.
и все заработает
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 17:47
По шифрованию WPA/WPA2 все норм настраивается и работает. Пачку таких сетей построил. Просто там есть Персональная и корпоративная сети. Тебе нада персональную. А относительно WEP шифрования, то с помощью специального софта пароль подбирается 3-5 часов(самое простое шифрование)
