Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:38
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 08:05
Есть беспроводный мост на двух точках AP 2100. Поднят как WDS с двух сторон. Прошивка версии 2.4. Антены D-Link 18db. Кабель к антене не прывышает 5 метров, расстояние примерно 200 метров. Проблема в следующем: можно передать по мосту 2-3 Мб потом точка на другой стороне перестает пинговаться. Т.е. один сегмент отпадает. Перехожу на другую точку тоже не пингуется противоположный сегмент. Подскажите что делать, куда капать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 08:45
начинай с питания точек.
потом если не помогает ставь роутеры с двух сторон и фильтруй весь броадкаст
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 09:49
1) Проверяй эфир на занятость твоей рабочей частоты
2) проверяй уровень сигнала с обоих сторон
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:40
С питанием все норм, с обоих сторон стоят UPS-smart.
В логах точек вот что написано, может кто расшифрует:
WED OCT 15 12:41:28 2008 Wireless --WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:1c:f0:d8:61:1e
WED OCT 15 12:53:03 2008 Wireless --WLAN1 aged 11G WDS port 00:1c:f0:d8:61:1e
WED OCT 15 12:57:03 2008 Wireless --WLAN1 aged 11G WDS port 00:1c:f0:d8:61:1e
WED OCT 15 12:57:30 2008 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:1c:f0:d8:61:1e reason code=7
WED OCT 15 13:11:03 2008 Wireless --WLAN1 aged 11G WDS port 00:1c:f0:d8:61:1e
WED OCT 15 13:27:03 2008 Wireless --WLAN1 aged 11G WDS port 00:1c:f0:d8:61:1e
WED OCT 15 13:27:31 2008 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:1c:f0:d8:61:1e reason code=7
WED OCT 15 13:28:02 2008 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:1c:f0:d8:61:1e reason code=7
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:43
по первому пункту все свободно 100%
а по второму: подскажите оборудование которым можно проверять уровень сигнала для Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 13:32
2100АР - AP Client - Site Survey
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 13:44
В режиме AP client нажимаю кнопку Scan, показывает 60%, нажимаю второй раз показывает 44%, нажимаю в 3й раз, вобще не показывает присутствие сети... Может какой косяк с самой точкой доступа?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 14:38
Косяк у вас может быть:
1) с точкой, но это редкий случай
2) с антеннами и соединителями, герметизацией стыков кабелей
3) с целеуказанием антенн - самый распространенный случай
У меня на расстоянии 1-1.5км получается около 80-90% сигнала
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 15:23
В комплекте с антеннами шли вставки грозозащиты, наш нач отдела связи сказал что они совершенно не нужны и выбросил их из цепи. Вот с направлением антен косяк может быть, потому что их накрутили "наощупь", но фишка в чем: с неделю все работало нормально, а потом начались козни.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 08:13
Антены накрутил, сделал сигнал максимальным, но остался один косяк - на втором сегменте сети при подключении ноутбука/компьютера в свич происходит зависание противоположной точки доступа, т.е. противоположная точка просто перестает пинговаться, потом через 10 мин "отлипает". Тут то в чем может быть подвох?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 12:02
Да в чём угодно, ARP спуинг, Broadcast шторм, петли и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 08:24
плюсадин на петли.
попробуй взять другую точку.
просто видел как то раз такую странную штуку - при подключении конкретной 2100 к локалке на половине компов появлялись конфликты IP адресов в сети.
я носился по зданию и не знал что делать.
когда понял причину - убил дылинка одним ударом... теперь жалею очен очень - уж больно занятная тема... это ж можно комунить сунуть в сетку такую железку гже нить за шкафом... и наблюдать как люди суетятся.... прикольно...
а у меня нервы сдали.. жаль.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
cron
