Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:25
 Заголовок сообщения: dwl-3200ap как сбросить все по дефолту
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 12:19
поставил точке динамический айпишник, и не могу теберь до нее достучаться (потерял ее). нажимал reset, а она все равно по старому адресу не отзывается. как сбросить настройки по умолчанию???
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 08:16
нажать резет и держать его 15 сек при включенном питании.
а еще лучше - скачать менеджер с acowa.narod.ru и нажать в нем на кнопку поиска.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 21:37
аналогичная проблема. скачал менеджер Acowa. при вводе ip 192.168.0.50 и пароля admin подключение не происходит. Нажал Discover devices, Ip определился, но не пингуется! в правом нижнем углу интерфейса софтины указан ip 192.168.1.2 - так и не понял что это. он пингуется, но софтина к нему не коннектится. как мне подключиться к точке? ресет не помог.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 14:18
можно попробовать через режим восстановления:
отключить питание точки, нажать ресет, не отпуская ресет включить питание, держать ресет еще секунд 10-15,
после этого по адресу 192.168.0.50 должен быть доступен режим восстановления (поле для указания файла прошивки и кнопка upload)
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 20:09
Кто нить победил эту штуку, я вааще не могу заставить точку доступа пинговатся, хоть как перегружал, утилита не ставится от длинка - требует SQL, а вот Acowa поставил, тока бестолку всё, есть ещё идеи?
на руках две такие точки, и ни как не могу реанимировать и получить доступ.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 20:19
так же есть опыт у кого? чтобы залить на данную точку что то кастомное из прошивок, нужно чтобы точка работала методом WISP, и авторизовалась методом 802.1x
