Текущее время: Чт сен 10, 2026 00:35
 Заголовок сообщения: Низкая скорость передачи данных
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 18:57
Добрый день!
У меня стоИт dsl-g804 и к нему по wifi подрублено 2 компа. Смущает скорость передачи данных с одного компа на другой - около мегабита или даже меньше. На одном компе скорость подключения к сети - 52 48 Мбит, а на другом - 54 Мбит. Это нормально?
Точка доступа роутера включена в режиме b+g. Это может иметь значение?
Будет ли совместный доступ к файлам быстрее если я к роутеру подключу жесткий диск с езернет интерфейсом?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 23:26
Так мегаБИТА или всё же мегаБАЙТА? Если второе - вполне себе средняя скорость, ~10 Мбит/c. Бывает быстрее, конечно, но уж никак не 54. А то что у вас показывает - это скорость интерфейса, к реальной скорости передачи данных отношения почти не имеет :).
Насчёт b+g - вроде не должно, если у вас нету устройств стандарта b. С другой стороны, если у вас их нет, зачем вам mixed mode? Включите g only да и всё.
А диск попробуйте подключить, кто же вам мешает?
Последние два соображения - достаточно теоретические :). На практике с вайфаем бывает ну очень по-разному. Радио, оно такое дело - в каждом отдельном случае надо смотреть по месту. То есть, пробовать. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 10:07
Да уж, спасибо за ответ.
1. Про мебаБАЙТы вообще не было разговора.
2. Диск еще купить нужно. Нет желания купить устройство и выяснить, что пользоваться им невозможно.
Скорость такова, что невозможно смотреть видео в мпег4 с жесткого диска на другой, сплошные тормоза.
Насколько я понимаю, что если подрубить сетевой диск непосредственно к роутеру, скорость передачи данных будет выше. Ведь беспроводные медиа плееры как-то работают с сетевыми хранилищами
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 14:13
Что касаемо мегабита по сети,то уж оченно как то маловато.При таком уровне сигнала как раз около мегабайта быть должно.
Какие прошивки,адптеры ( и драйвера под них),какое шифрование данных (если включено),загруженость канала (есть ли рядом другие беспроводные сети)?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 15:09
у роутера - 1.00.02.dm3
на одной машине DWL-G520, драйвер от 28.05.2007
на другой - Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG драйвер от 26.09.2007
шифрование - WPA1, режим - b+g, прошивка AP - 1.50.06.2005
других сетей нет
соединение не вытягивает битрейт фильма в мпег4 (файл - 1.3Г) - т.е. при проигрывании время от времени происходят затыки, а иногда вообще все встает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 11:42
Под DWL-G520 посмотрите новый драйвер здесь:
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G520/Drivers/
Только посмотрите маркировку на стикере H/W ver *** и в зависимости от неё подбирайте драйвер.
На модем новые прошивки здесь:
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G804V/Firmware/
перед прошивкой сбросьте модем в дефолт и потом перенастройте.
И желательно под интел тоже драйвер обновить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
