Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:34
 Заголовок сообщения: multi SSID
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 17:05
есть проблема
при включении MultiSSID хочу в разных SSID использовать различные ключи для WEP шифрования,и одну сделать разшаренной. НО когда я пытаюсь использовать другой ключ в одной из дополнительных SSID, то просто ничего не получаю кроме коннекта к самой SSID(за ней у меня ДХЦП раздающий адресса). Железяка 3200АР(в мануале говорят что можно юзать остальные три ключа,на практике получается только первый или открытую), такая же проблема и с 2100АР(а тут мануал говорит что 1 и 4 ключи можно юзать,на практике тоже только первый) я так понимаю, что это какоето незнание материала?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 21:04
Мульти SSID должна работать в паре с VLAN'ами. Если таковых у Вас нет, то результата Вы не добьетесь.
P.S.: А VLAN'ы навиваются на железки, их поддерживающие.
viewtopic.php?p=337148#337148
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 08:27
Vlan включаю,и порт транковый настроен(каждый SSID ведет в различный вилан), лажа получается когда пытаюсь заюзать Multi SSID именно на ДЛИНКОВСКОЙ ТОЧКЕ. Вообще я проблем не имею с реализацией подобного на других железяках и осях,а вот у длинка либо другая логика или исходные условия,либо не работает там чего-то!
СКАЖИТЕ О ИЗГОТОВИТЕЛИ СЕГО!!
какие правила(ограничения) касательно шифрования у основной и дополнительных SSID??
ибо те что вшиты в сами роутеры (МАНУЛЫ) НЕ ЕСТЬ ПРАВДИВЫМИ!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 13:07
Для начала:
какие фирмвары на 3200 и 2100?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 16:11
2100 Firmware Version: v2.30eu_patch02
3200 v2.30patch05
уже обновил до последний версий,проблема таже.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:32
Уважаемые сотрудники ДЛНИК существует вообще решение этой проблемы или нет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 13:45
Я тестировал на:
DWL-2100AP A4 F/W 2.50
DWL-G510 C1 driver 5.12
Создал 3 доп. мудьтисида.На примари WPA.На Первом мультисиде шифрования нет.На сотавшихся двух соотв. 2 разных ключа.Отрабатывает вполне корректно.Фактически не могу зафиксировать проблему.Пришлите конфиг 2100 и 3200 на почту (только пароль доступа к админке снимите,если есть).
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 16:48
WPA или WEP
чет я ни у одного из WPA не наблюдаю такого количества ключей!
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 11:21
Там другая проблема нарисовалась.Он действительно при включении на примари WPA отключает 2й и 3й ключ и использует только 1 и 4 (а я использовал первый раз именно их).Но если примари тоже запаролен WEP,то используются все 4 ключа.Буду запрашивать почему именно так реализовано.Настроеный рабочий конфиг я вам на почту выслал.По прошивку 2.50,адрес Точки стандартный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
