Текущее время: Вс сен 06, 2026 15:12
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 13:23
Хочу соеденить две сети, от одной точки доступа до второй расстояние 220м + на пути преграда-панельный дом, я хотел бы узнать реально ли при помощи wi-fi их соеденить, чтобы скорость была нормальная, что потребуется попимо самих точек доступа? Если кто-то знает подскажите что как правильно сделать чтобы их соеденить!
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 17:19
Огибайте дом любыми способами:
Вы хотели так: точка 1 -> |dom| -> точка 2
Работать не будет, а если так:
точка 1 -> точка2 на крыше дома -> пачкорд -> точка 3 на крыше -> точка 4
Получите 12-14мбит/с
Используем 2100Ар + внешние антенны 15-18DBi + WDS
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 18:45
Ага 2Мегабайта\с максимум!
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 00:34
В принципе, можно сделать так:
LAN->DWL-2100AP(WDS)+ANT24-1201 <-> DWL-2100AP(WDS)+ANT24-1202 <-> ANT24-1201+DWL-2100AP(WDS)<-LAN,
только антенну на панельном доме надо поставить так, чтобы была видна от точек. Для ретранслятора может быть
вопрос с подачей питания, с размещением точки (может, придется брать внешнюю и т.д.)
Кроме того, при желании, можно сделать пассивную "восьмерку" (например, из двух согласованных биквадратов)
для ретрансляции... Но это надо смотреть на радиофорумах.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 22:15
Еще один вопрос! прямая видимость от одного дома до другого примерно 150-200м, потянет ли и какая будет скорость+ какое надо оборудование кроме де-лин 2100АП ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 12:04
Внешние антенны, 15-18дб, больше нет смысла покупать, кабель
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 21:35
Хватит и на 12 dbi, тех же самых ANT24-1201. Кабель тоже не обязательно, может и стандартного переходника хватит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 23:58
Еще вопросик, обязательно нужно 2 антенны или можно обойтись одной? и еще без антенн сигнал будет хоть какой-нибудь?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 01:51
Раз говорят, что антенны нужны - значит, нужны. Именно они и будут определять качество канала...
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 17:50
а где эти антенны устанавливать? можно сразу под окном или на крыше?
