Текущее время: Сб сен 19, 2026 18:49
 Заголовок сообщения: Нужна скорая помощь с 2100
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 13:31
Здравствуйте, уважаемые пользователи продукции D-Link.
Не могу правильно настроить оборудование, поэтому и обращаюсь за помощью на форум.
Имеются 2 точки доступа D-Link DWL 2100AP (прошивка v2.40);
3 ноутбука ACER, OC Vista SP1;
Подключение PLC (Spark безлимитка).
Задача:
Одна точка доступа 2100AP по LAN подключена к модему и стоит на окне. К ней подключены 2 пользователя по Wi-Fi. Один я по квартире и сосед, этажем выше. Окна выходят на одну сторону.
Третий ноутбук находится в следующем подъезде на 3 этаже (я на 5), окна по одной стороне. Точка доступа 2100AP у него тоже стоит на окне.
Вопросы:
Какой режим использовать на 1ой точке доступа с LAN подючением (Точка доступа, WDS с точкой доступа, WDS (мост), Беспроводный повторитель, Беспроводный клиент)?
Какой режим использовать на 2ой точке доступа (по идее ей нужно словить сигнал с первой, усилить и раздать Wi-Fi интернет (если поставить ноутбук к окну сигнал есть с 1ой)?
Как настроить вход только по заданным MAC адресам?
Как настроить DHCP?
Какую защиту включить (раньше использовал фильтр по MAC адресам и WPA2-PSK на DWL-700AP - все прекрасно работало. Но сейчас появилась задача добавить 3ий ноутбук)?
Кому не лень, напишите развернутый, поэтапный ответ как и что настраивать
Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 16:43
По идее, если раньше работала DWL-?700AP, то много настроек не потребуется.
Обе DWL-2100AP в режим WDS+AP, в появившемся поле прописать MAC-адрес
противоположной точки доступа, SSID, канал и шифрование настроить одинаково.
Обязательно изменить IP-адреса точек, чтобы были разными (например, 192.168.0.51 и 192.168.0.52)
DHCP на точках отключить (если где-то включен) - он у вас на модеме, там и настраивайте.
Фильтрация по MAC настраивается так же, как и на 700AP.
Впрочем, на вашем месте я бы протянул еще один кабель от модема до второй точки.
Если модем без коммутатора (имеет только 1 LAN-порт) - достаточно будет еще добавить
простенький свич (типа DES-1005D).
