Текущее время: Чт сен 10, 2026 09:55
 Заголовок сообщения: Пробелемы с DWL-2700AP
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 16:04
В декабре 2007г. были установлены две точки доступа DWL-2700 AP в режиме WDC версии прошивок у обоих v300.r0040.t299, прямая видимость, расстояние примерно 1,5-2км, антенны ANT24-1800, при установке, точки доступа показывали уровень сигнала порядка 80% и проработали с такими параметрами до марта, потом начались проблемы, сначала уровень сигнала упал до 30-35% а спустя примерно 2 месяца до уровня в 10-15% на котором работают до сих пор. Перепробовали все доступные настройки и режимы работы. Скорость перекачки данных в режиме 11b не превышает 200-300кб/с. В 11g переодически совсем обрывает связь.
Может кто может подсказать как решить данную проблему???
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 13:01
Для начала обновите прошивки с нашего ФТП.И посмотрите на точке уровень сигнала с установленой на ней штатной антенной.Возможно что точка неисправна на аппаратном уровне.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 14:55
С штатными антеннами проверить уровень сигнала неполучается, т.к. при переключение на штатные антенны связь обрывается, работает только на направленных антеннах. После прошивки до v3.10 обоих точек уровень сигнала поднялся до 20%, но на скорости это сказалось слабо, скорость перекачки поднялась примерно до 340кб/с. Правда стал стабильно работать режим 11g. Может есть ещё какой способ поднять скорость.
Кстати модуль грозозащиты может влиять на уровень сигнала и скорость передачи, или нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 11:36
Может.Попробуйте поставить антенны без него.
