Текущее время: Вс сен 20, 2026 23:05
 Заголовок сообщения: DWL 2100 AP как DHCP сервер
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 16:32
Всем доброго времени суток!
Возникла следующая задача: есть офисная сеть вида 192.168.2.0/24, необходимо обустроить беспроводную связь в конференц зале. Но IP адреса в сети закончились, т.е. выдать требуемые 20-30 адресов я не могу. Решил настроить DHCP сервер на точке доступа. Присвоил самой точке адрес 192.168.2.171, включил DHCP сервер, выдавать адреса с подсети 192.168.10.0/24, шлюзом указал IP адрес точки доступа (192.168.2.171). Но клиенты подключенные к точке доступа не могут получить доступ в сеть основную 192.168.2.0/24. Подскажите решение проблемы если оно существует.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 20:23
DWL-2100AP - не маршрутизатор. А посему адресация у нее "прозрачна" как на сетевом, так и на беспроводном интерфейсе.
Это означает, что включая DHCP-сервер на точке доступа вы должны ориентироваться на свободный диапазон адресов той
подсети, к которой точка подключена.
Решения:
1) Заменить вашу сеть класса C на сеть класса B.
"Имеются также специальные адреса, которые зарезервированы для 'несвязанных' сетей -
которые является сетями, использующими IP, но не связаны с Internet, Эти адреса:
Одна сеть класса A 10.0.0.0
16 сетей класса B 172.16.0.0 - 172.31.0.0
256 сетей класса C 192.168.0.0 - 192.168.255.0"
То есть измените адресацию, например, на 172.20.0.0/16
2) Если адресацию сети менять нельзя, то придется поставить аппаратный маршрутизатор,
серии DI- или DIR-, например, DIR-615. WAN-порт маршрутизатора будет иметь адрес из
вашей сети, а LAN-порты и WiFi - из сети, задаваемой DHCP-сервером роутера. При этом точку
доступа вы можете использовать для увеличения зоны покрытия,
включив ее кабелем в один из LAN-портов маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 07:36
Большое спасибо!
Я так примерно ситуацию и понял, придется ставить маршрутизатор, т.к. сеть всеравно растет...
