Текущее время: Сб сен 12, 2026 00:23
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 00:04
Люди кто знает как расшарить инет? хочу сделать через установленный dwl g 520 b4 3.41 в стационарку под хр, с дровами с диска соединение с ноутом. С горем пополам сделал между ними соединение, но интернет на ноуте не пашет... поставщика расшарил.. что еще можно сделать не знаю, т.к. опыта такого еще не было, через сетевуху все легко работает, но торчать на проводе не удобно абсолютно... Если можно то пошагово со всми настройками и тд, потому что убил на это уже 4 дня, инет работает пока через adsl.
Заранее огромное спасибо всем за ответы! :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:02
Адрес у DWL-G520 192.168.0.1/255.255.255.0 ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:41
"Как установить общий доступ к подключению Интернета для выбранного сетевого подключения
Чтобы выполнить описанные далее действия, необходимо войти в систему с учетной записью администратора компьютера.
1. Откройте папку Сетевые подключения, для этого нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления и дважды щелкните значок Сетевые подключения.
2. Выберите подключение (по локальной сети), для которого необходимо установить общий доступ, и в области Сетевые задачи щелкните Изменение настроек подключения.
3. На вкладке Дополнительно установите флажок Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера.
4. Если требуется, чтобы остальные пользователи сети могли включать и выключать общий доступ к подключению Интернета, установите флажок Разрешить другим пользователям сети управлять или отключать общий доступ к подключению к Интернету.
5. После окончания установки общего доступа к подключению Интернета на главном компьютере, будет выдано сообщение.
При установке общего доступа к подключению Интернета изменяются статический адрес и настройка подключения локальной сети к домашней или малой сети. Следовательно, подключения по протоколу TCP/IP между компьютерами локальной сети и узловым компьютером общего доступа к подключению Интернета при этом теряются и должны быть восстановлены. Например, если веб-обозреватель Internet Explorer соединяется с веб-узлом при установленном общем доступе к подключению Интернета, необходимо обновить настройки обозревателя, чтобы восстановить его подключение к веб-узлу. Клиентские компьютеры домашней сети или сети малого предприятия необходимо настроить так, чтобы протокол TCP/IP в локальных подключениях автоматически получал IP-адрес. Кроме того, для работы с общим доступом к подключению Интернета пользователи домашних сетей или сети малого предприятия должны настроить параметры доступа к Интернету.
Как установить параметры общего доступа к подключению Интернета на клиентских компьютерах:
1. На клиентском компьютере откройте папку Сетевые подключения, для этого нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления и дважды щелкните значок Сетевые подключения.
2. Выберите подключение (по локальной сети) к главному компьютеру с установленным общим доступом к Интернету, и зайдите в Свойства.
3. Оставьте включенными только "Планировщик пакетов "QoS" и "Протокол интернета TCP/IP".
Выберите Протокола Интернета (TCP/IP) и войдите в Свойства.
4. Убедитесь, что отмечены параметры IP: "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS сервера автоматически".
Настройка обозревателя Internet Explorer на клиентских компьютерах
1. Запустите обозреватель Internet Explorer, для этого нажмите кнопку Пуск и последовательно выберите пункты Все программы и Internet Explorer.
2. В меню Сервис выберите пункт Свойства обозревателя.
3. На вкладке Подключение установите переключатель Не использовать и нажмите кнопку Настройка LAN.
4. В группе Автоматическая настройка снимите флажки Автоматическое определение настроек и Использовать сценарий автоматической настройки.
5. В группе Прокси-сервер снимите флажок Использовать прокси-сервер."
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 00:47
Да уже разные пробывал, проблемма в том что они еще то видят, то не видят друг друга, вот сегодня включил стационарку, а там сеть уже не ставится, хоть через утилиту air plus, хоть через винду, может дрова кривые? как определить чип на котором работает g520? есть следующие данные: P/N IWLG520EU.B4G
S/N DR7C269014575
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 00:56
Чипсет Atheros AR5212A, для rev. b3 AR5213
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 00:42
А для rev. B4? на сайте Atheros
я на данном сайте нашел информацию о своей карточке только в 2 строчках:
AR5001A - AR5111/AR5211
AR5001X - AR5111/AR5211/AR2111
Сегодня скачал в том числе последние дрова длинк 4.50, нормально, настроил, нашли друг друга, а интернета так и не было, но после перезагрузки та же фигня видят другие сети, а друг к другу не подключаются, смотрю а на длинке лампочки не горят... Кто что думает, кривое железо? Или все таки мои руки? Я уже готов головой о стену биться... могла быть кстати причина того, что через вайфай не было интернета в том, что у меня в мост заделано подключение по локалке и беспроводное?
ЛЮДИ! СПАСИТЕ МОЮ ГОЛОВУ!!! :cry:
