Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:46
 Заголовок сообщения: Как включить DIR-300 в DSL-модем ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 02:41
1. Имеется DIR-300 и ДСЛ-модем стороннего производителя. В мануале у DIR-300 написано, что может работать с модемами. Подключаю модем к WAN-порту роутера (как написано) и ничего не работает (ДХЦП у модема и роутера выключены, используется ПППоЕ, адрес модема сконфигурирован как 192.168.1.1, а адрес роутера как 192.168.1.2) - с компьютера (как через LAN, так и через WLAN) не видно никакого интернета, а виден только один роутер. Интернет-параметры в роутере и модеме аналогичны. Один модем без роутера работает с компьютером нормально. Если этот модем ничего не меняя воткнуть в LAN-порт роутера, то интернет работает нормально.
Почему так? Ведь в мануале написано: выдерните живой модем из компьютера и воткните его в WAN-порт, настройте учетные данные и все будет хорошо...
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 05:36
В мануале написано (или не написано):
"Если вы поднимаете соединение компьютером, а не модемом".
В каком режиме у вас работает модем? Если бридж - то да,
нужно втыкать в WAN-порт. Если у вас инет по Ethernet - то да,
нужно втыкать в WAN-порт. А если у вас модем _уже_ роутер
(судя по адресу 192.168.1.1) - так нафиг вам второй роутер в сети? -
и все правильно, включаем модем в LAN-порт и пользуем DIR-300
как свич и беспроводную точку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 06:04
Не совсем понятно зачем тогда нужен WAN-порт ? Ведь в подавляющем своем большинстве ДСЛ-модемы, а тем более те, что имеют езернет-разьем уже идут со своими мозгами. Я лично не видел пока ни одного безмозглого дсл-модема.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 06:35
Так это ваша проблема, что у вас два маршрутизатора :)
У меня, например, модем со свичом и точка доступа.
Вот если бы инет приходил по кабелю Ethernet - вот и воткнули бы его в WAN-порт DIR-300.
Вообще, легко представить себе схему, когда требуется маршрутизатор внешней сети и
маршрутизатор внутренней. Например, есть только один канал инета. И есть сервер с внешними
сервисами (HTTP, RDP), на котором резвятся удаленные пользователи. И есть внутренняя локалка,
о которой внешние пользователи даже не подозревают. И не попадут в нее, даже если разберут сервер
на кусочки, поскольку сам сервер во внутреннюю сеть может и не обращаться (данные на него
могут заливаться директом "изнутри"). В то же время внутренние компы могут спокойно пользоваться
всеми благами инет-канала...
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 07:12
Ммммм...
Вон оно что! :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 07:20
Спасибо за ответ, Andre
просто нефиг тогда писать в инструкциях типа "..воткните модем в WAN-порт.." и не путать юзеров. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
