Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:55
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 23:49
Помогите настроить скорость передачи данных по Wireless !
Есть два девайса D-Link DIR-655 и D-Link DWA-556 (оба N druft) , два компа (расстояние 10 метров, уровень сигнала - 90% , Rate 100-120Mbit), один через Ethernet подключен к D-Link DIR-655 и к кабельному инету (Ethernet 10Mbit).
Между ними настроил Wireless локальную сеть. Но при копировании файлов скорость в одну сторону максимум 24Mbit, а в другую вообще 3 Mbit.
Как добиться максимального использования ширины беспроводного канала при копировании файлов?
D-Link DIR-655
D-Link DWA-556
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:59
Попробуйте проверить скорость программкой iperf.А также установите последние драйвера для адаптера,взять можно отсюда http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-556/Drivers/ ,и поменяйте прошивку на роутере http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... 2WWB04.bin
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 21:27
Спасибо.
Но Я обычно при покупке нового железа сразу иду за новыми драйверами и прошивками, поэтому я сразу установил новую прошивку 1.12 для DIR 655 и новые дравера 130 для DWA 556(может я не правильно поступил, что сразу установил новые дравера, а не сначала старые , а потом обновил их?)
Поэтому я опираюсь именно на эти данные.
Включая, выключая WISH пока ничего не добился...
С программой iperf не знаком , но сейчас это исправлю :)
D-Link DIR-655
D-Link DWA-556
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:27
Посмотрите скорость айперфом и по возможности тоталкомандером с одной машины на другую.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 00:50
Протестировал скорость программой J-Perf Measurement Tool в обоих направлениях.
С одного на другой скорость стабильна в районе 30Mbit, а в обратном направлении когда измерял , то скорость скачет от 15 до 25 Mbit.
Получается , что реальная скорость сети не более 30Mbit/s?
Тот Rate (~100-200)и сигнал ~93-99% что показывает статус роутера получается обман?
D-Link DIR-655
D-Link DWA-556
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 11:54
30мбит\с - маловато.Я погоняю эту пару, и если скорость реально не больше 30-35,то буду запрашивать HQ на предмет решения проблемы.Но это недля-две как минимум.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 20:28
Спасибо будем ждать...
Сегодня создал как бы идеальные условия - отключил все электроприборы в квартире включая моб телефоны DECT телефон , в общем всё кроме двух компов.
В итоге статус роутера показывает сигнал 100% ,рейт 108.
Но реальная скорость измеренная перфом ничуть не изменилась, даже немного снизилась до 27Mbit/s. Единственно что улучшилось - это скорость передачи в обратном направлении она стала чуть выше(25Mbit/s) и не прыгает в широком диапазоне , а передаётся стабильно.
После включения DECT телефона прыжки скорости возобновились с 15 до 25 Mbit/s.
Вот такая статистика.
D-Link DIR-655
D-Link DWA-556
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 22:07
Ну так что в результате с этой проблемой? У меня тоже DWA-556 и роутер DIR-615, при этом скорость не больше 30 Mbit/s по iperf-у (второй комп подключен к роутеру по Ethernet). При этом встроенный wi-fi в Asus EEE вытягивает до 50 Mbit/s. Удивительно что два устройства D-Link работают медленнее. Поставил последние драйвера и firmware, но ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 09:17
у меня немножко другая связка работает, DIR-655+DWA-645, но попробую предположить...
прошейте роутер совсем последней прошивкой - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/F ... 1WWB05.bin
она тока недавно вроде выложена.
кроме того, найдите на роутере функцию WISH и отключите ее на... в смысле совсем. после сих нехитрых действий я таки смог получить 8 метров в секунду в пике.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 01:48
После прошивки DIR-655 новой прошивкой скорость увеличилась втрое :shock: и иногда достигает 99 мегабит/сек.
Но считаю , что всё равно этого мало - при заявленных 300 должно хотя бы 200 мегабит прокачивать ...
D-Link DIR-655
D-Link DWA-556
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 08:45
Eaglewarrior писал(а):
...считаю , что ... при заявленных 300 должно хотя бы 200 мегабит прокачивать ...
Это только Ваше личное мнение. На практике получается именно то, что Вы сейчас имеете.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 23:58
Позвольте гражданин с вами не согласиться.
Если на практике получается то, что мы сейчас имеем , то не нужно делать гипотетических заявлений о возможных в теории характеристик.
Если все производители железа начнут фантазировать о возможных технических характеристиках своей продукции, то думаю это приведёт к полному хаосу в индустрии...
D-Link DIR-655
D-Link DWA-556
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 00:04
:D
Позвольте Вас приземлить с небес на нашу грешную землю...
Есть такая вещь под названием Маркетинг. И маркетинговые ходы, увы, далеко не все идут параллельно с техническими характеристиками продукции.
Смысла в дальнейшей полемике на эту тему не вижу, не обессудьте...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 07:30
D-Link DIR-655
D-Link DWA-556
