Текущее время: Пн сен 21, 2026 23:02
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 16:29
Здравствуйте.
Использую для домашней локальной сети роутер DIR-400, но из-за препятствий и большой площади не покрывается все желаемое пространство. В магазине как решение проблемы порекомендовали DWL-2100AP и сказали настроить его как беспроводной мост (т.е. чтобы он ловил сигнал и отправлял его дальше, вроде так). Но настроить его для этого почему-то никак не получается. Мб просто руки кривые, не знаю. Помогите кто может (настроить сеть, а не руки выпрямить=) )
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 22:23
Только прошивка DIR-400 с dd-wrt... Это если мост делать.
А так - попробуйте поставить DWL-2100AP репитером - у них чипы
Атерос у обоих, может, сконнектятся...
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 16:41
а как это сделать, если можно, поподробнее, а то я в этом оч плохо разбираюсь
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 19:34
Подключиться к точке кабелем, войти в WEB-интерфейс
Шифрование, правда, поддерживается только WEP... но можно SSID скрыть.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 23:13
не совсем понял по рисунку - если у меня на сети стоит WEP-ключ, то я должен в настройках Repeater'a ставить Shared Key или Open System?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 23:32
Какой установлен на исходной точке - такой же и на репитере, со всеми настройками (Autentication, Encription, Type, Size, Key)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 20:28
по моему лучше всего начать с обновления фирмвары на обоих точках.
и использовать WPA2-PSK Encryption, так крепче будеш спать.
на 2100 попробуй выставить в "home-wireless" mode значение wds +AP. так ты сохраниш функции точки и появятся возможности моста /прозрачного роутера чтоли :oops: / в "Remote AP MAC Address " забиваешь адрес своего роутера... ну и ниже по факту дублируешь настройки с него...
теоретически должно заработать. попробуй
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:55
Repeater на DWL-2100AP поддерживает только шифрование WEP.
WDS+AP - на DIR-400 режим моста на стандартных прошивках не поддерживается.
WPA2-PSK - не работает с некоторыми моделями ноутов (вернее, с некоторыми беспроводными карточками на них).
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:11
В общем, ситуация полуилась такая. Настроил эту точку 2100 как Universal Repeater, сеть появилась, сигнал хороший. Но! постоянные потери связи. Путем скачивания большого файла выяснил закономерность: примерно 5 секунд качает на максимальной скорости, потом 10 секунд не качает вообще. В эти "мертвые" 10 секунд фактически связи вообще нет ни с чем (не то что с интернетом, а с самим роутером), в то же время все программы слежения за сетью показывают, что я нормально подключен.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 17:50
Тут дело может быть даже не в беспроводе, а в ОС.
Другим компьютером по беспроводу пробовали?
Подключены к точке-репитеру беспроводом? - попробуйте подключиться кабелем.
Прошивка на DWL какая?
Общая ситуация - для покрытия бОльшей зоны, если есть возможность, тяните кабель от DIR к DWL.
Либо же, как сказано, перепрошивайте DIR.
