Текущее время: Чт сен 17, 2026 03:33
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP режим WDS.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 13:42
два комплекта DWL-2100AP и ANT24-0801 установлены на растоянии ~400-500м, на прямой видимости.
(удаленный сегмент сети) - DWL-2100AP - WDS - DWL-2100AP - (основной сегмент сети)
пол месяца работало все стабильно в любую погоду. последние три дня начались проблемы.
суть проблем:
1. периодически(3-4 раза в час, минут на 10) падает мост между точками. пробывали юстировать антены, не помогло. меняли wifi канал, тоже не помогает.
в логах точек пишется:
WED OCT 01 17:27:42 2008 Wireless --WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:1e:
58:46:d2:f8
THU OCT 02 10:28:08 2008 Wireless --Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:1
e:58:46:d2:f8
THU OCT 02 10:28:08 2008 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:1e:
58:46:d2:f8 reason code=2
THU OCT 02 10:36:13 2008 Wireless --WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:1e:
58:46:d2:f8
THU OCT 02 10:38:32 2008 Wireless --Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:1
e:58:46:d2:f8
THU OCT 02 10:38:32 2008 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:1e:
58:46:d2:f8 reason code=7
THU OCT 02 10:38:33 2008 Last message repeated 4 times
что означают эти reason code?
2. проблему 1- можно было бы списать на плохой уровень сигнала между точками, но помимо это проблемы, у точек иногда отрубается ethernet порт. пропадает не только точка которая стоит за wifi мостом, но и точка которая включена в коммутаторы основной сети, где стоит snmp опросник и контролирует это все дело. подключали ноутбук к точке напрямую, точка пингуется периодически. при заходе на web админику точки wireshark регистрирует следующее:
7116 1972.680089 169.254.150.1 169.254.100.51 TCP 3266 > http [ACK] Seq=5919 Ack=259806 Win=64822 [TCP CHECKSUM INCORRECT] Len=0
бывает такое, что в snmp опроснике, обе точки доступны, а со стороны удаленного сегмента ничего не проходит в основную сеть
сменили прошивку точек на последнюю 2.40eu (v240eup04-rc302(0610183715)), тоже никакого эфекта.
если не хватает какой нить инфы, спрашивайте =)
чтобы это значило и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 22:15
Шифрование канала какое? Ибо reason 2 и 7 - это проблемы не коннекта, а линка с шифрованием.
А прошивки были какие? у меня на 2.30patch02 не валится WDS/WPA-PSK+AES
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 23:59
Encryption на обеих Disable
прошивки изначально были 2.30patch02 и 2.40eu (какая точно не скажу)
а можно полные формулировки этих reason ? в pdf руководстве я не нашёл.
а что происходить с WAN'ом ? почему его так периодически дёргает ?
в статусе:
Received Frame FCS Error Count 25946
Received Frame Duplicate Count 92146
Ack Rcv failure Count 1186949
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 00:23
Возможно, у вас что-то изменилось в сети. Никакого железа нового не подключали?
Может, какие маршрутизаторы перестраивали? Ибо сами точки при WDS - не маршрутизаторы,
и им желательно находиться в одной подсети. У вас адреса точек какие назначены?
Они связывают сегменты с разной адресацией напрямую?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 00:46
нет, точки связывают сегменты с одинаковой адресацией сети, никаких задач роутера не несут.
оборудование не ставили, вносили небольшие изменения на узловом коммутаторе сети, но там закрыли 2 udp порта по acl и все.
в сети находится еще один такой же wifi мост, на тех же DWL-2100AP, работает уже 1.5 года без каких либо нареканий.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 15:18
вобщем поменяли одну из DWL-2100AP и все заработало. мост уже третий день, в любую погоду стоит без единого падения.
что делать с той которую сняли ? это вообще похоже на гарантийную неисправность ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 12:59
Везите Точку в гарантийку к нам в СЦ
