Текущее время: Чт окт 01, 2026 21:43
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 12:14
Подскажите пожалуйста, при помощи каких точек доступа лучше сделать мост между 2 проводными сетями. Данные сетей: по 20 компьютеров в каждой, общий доступ к Интернету, програмы 1С бухгалтерия, сетевые версии юридических и нормативных программ, расстояние между зданиями по прямой видимости без помех - около 150 метров. Обслуживающая фирма предлагает DWL 2100AP с антеннами ANT24-1201, либо DAP-1353. Что лучше? Хотелось бы скорость повыше..
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 13:18
Опыт огромный, могу посоветовать в наилучшем варианте - это dwl-2100ap (с перепрошивкой на blubox) и антенны мощностью в 5-9dbi
впринципе Ant24-1201 будут норм, но слишком мощные на такое расстояние, не лучше ли кинуть Оптиволокно на такое расстояние? по стоимости будет примерно также, а качество связи в десятки лучше...
Связь при помощи точек доступа будет max-25mbit не больше... При условии, что все сделано четко. )
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 14:26
Боюсь,что такой поток только кабелем.1С нормально работать будет только в терминальном режиме.А иначе никакие 2100 с блюбоксами не помогут.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 16:33
Огромное спасибо за информацию. Придется как-то тянуть оптоволокно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 10:27
в этом нет ничего сложного, 150метров по воздуху можно отлично пустить, главное соблюсти технику безопасности и приобрести надежные крипежи, оптиволоконный кабель стоит 40-50р\метр с тросом + 2x - конвекторa(1500р -1шт) и готовое решение, останется только это все правильно протянуть... ) в этом нет ничего сложного)
Goodluck :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
