Текущее время: Пт ноя 06, 2026 02:03
 Заголовок сообщения: настройка сети
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 19:02
после установки SP2 на двух компах не могу установить связь между ними и сеть вроде и подключение а связи нет имеем ноут бук сп2 и большой комп сп2 dwl 520+ и dwl620+ может быть кто то [size=18][b]даст пошаговый алгоритм настройки сети[/b][/size]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 11:36
"... и сеть вроде и подключение а связи нет... "
А что значит подключение есть а связи нет? Это как? Подробнее напиши...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 16:08
не передаётся информация в строке активность отправленно столько то байт а принято 0 и так на обеих компах и каналы менял и шифрование не помогает иногда бывает на корткий период связь есть потом скорость постепенно падает и всё крышка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 16:52
это как определялось? через утилиту или компы видели друг друга?
такое бывает, когда компы не из одной подсети.
После установки SP2 и драйверов от карт, через виндовый автоапдейт, зайдете на сайт майкрософт и посмотрите компоненты необходимые для обновления, если среди них будут присутствовать драйвера для беспроводных карт (для 520+ вероятность большая), то смело обновляйте, настраивайте, тестируйте.
