Текущее время: Пн окт 12, 2026 00:30
 Заголовок сообщения: DIR-400 как простая точка доступа
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 09:05
Купил не подумавши DIR-400 и теперь не могу настроить его как простой свич. (без инета, без DHCP) Это вообще возможно? Сервер DHCP стоит за роутером. Роутер нужен просто, как звено, передающее пакеты от компа по Wi-Fi и далее к серверу по LAN
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 13:54
Отключите DHCP на роутере,настройте шифрование данных и втыкайте кабель в LAN порт.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 17:55
Так в том-то и дело: отключил DHCP, задал ключ WPA, присвоил роутеру IP. Компы к нему подключаются вроде, но в общую сеть не входят - не видят сервер DHCP за роутером и не могут получить адрес. Кроме того, роутер зачем-то провозглашает себя основным шлюзом в сети, соответственно нет интернета. Перебрал уже вроде все варианты настроек.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 18:19
А если задать статик-IP на WAN интерфейсе, и там же прописать
все дефолты (шлюз, днс) и кабель воткнуть в WAN?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 18:55
В свойствах Internet Setup oтключи NAT (Enable Access Point Mode) LAN заработает на все 5 портов, отключи DHCP.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 09:37
В АР-mode роутер IP получает от внешнего DHCP.Можно и так.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 10:26
при включение AP , все работает , назначаю сам IP адрес клиенту , но почему то перестает отвечать на веб управление сам роутер.
т.е. никаким образом не достучаться до http://192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 09:21
Еще актуально !!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 18:15
А у него адрес точно 192.168.0.1?, А у вас точно на компе адрес из подсети 192.168.0.0/24?
DHCP где-нибудь включен?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
